土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙拉筋的探讨
剪力墙拉筋的探讨
发布于:2012-02-06 15:01:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙拉筋的作用是什么呢?我个人的理解是:剪力墙拉筋不参与受力计算,是构造配筋,其作用是将竖向和水平筋固定成为一个骨架。旧高规规定墙拉筋直径不小于6,间距不宜大于600,加强区宜适当加密;新高规取消了加强区适当加密这条要求,。如果墙竖向筋间距为250,水平筋间距为600,那么按新高规要求,拉筋的间距是否可以设置为600x600的间距呢?如果拉筋间距600x600,拉筋就不一定设置在竖向和水平筋的交接处了,此时是否合理?如果设置为500x600的间距,拉筋就刚好在竖向筋和水平筋的交接处,但钢筋就有点用量就相对大了些。
另外:一般做法,拉筋用8还是6的直径呢?
谢谢!
全部回复(36 )
  • yds2003
    yds2003 沙发
    剪力墙拉筋的间距宜取剪力墙身分布筋间距的整数倍,并不大于600
    也就是拉筋拉在竖向筋和水平筋的交接处
    拉筋直径采用6即可
    2017-08-14 14:49:14
  • 善者建行
    善者建行 板凳
    拉筋直径一般用6,间距为3倍分布筋间距
    2014-04-10 21:51:10
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
装配箱-混凝土空心楼盖结构技术规程
论文简介: 中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布 附件名:2012261328507222822.rar 文件大小:186K (升级VIP 如何赚取土木币)
