土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 气体灭火系统工程图片,请指教
气体灭火系统工程图片,请指教
发布于:2012-02-05 14:31:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
因为是别人的活,没有照全,配电室各出口门上有《正在放气》闪烁灯和黄色闪烁警示灯加警报声 。
设备的气体灭火每个房间一根50钢管,全是不锈钢连接件。
全部回复(43 )
  • hiskyo
    hiskyo 沙发
    这个不是自己带称重的~
    2012-08-10 13:24:10
  • zrq778
    zrq778 板凳
    第2、3张图为四分区管网七氟丙烷气体灭火系统4个N2瓶为氮气启动瓶,对应四个分区的选择阀,管道采用高压镀锌无缝钢管,高压辅件,第4张图为依爱4分区气体灭火控制器,图2、3、4应为一套未完工的系统;图1、5、6为无管网七氟丙烷气体灭火系统;
    2012-07-19 00:49:19
工地图片
50.2 万条内容 · 370 人订阅
讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?
请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
