土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 人工水草
人工水草
发布于:2012-02-02 12:05:02 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
水体生态的修复者:立体人工水草营造水底树林
我国城市由于人口多、土地少,城市河流多采用混凝土或块石护岸结构,阻断了水生动植物及微生物沿河岸的生存环境;水体中,污染加重,水生动植物难于生长;河流的自净能力低下, 水体富营养化的程度和范围日趋发展,有些河道 甚至出现水体发臭、发绿、发黑的现象。
拿什么来重建充满期待的水体自然生态呢?
据中央电视台记录频道大海实况录像,在汪洋大海里,即使一大片废弃渔网、绳索、朽木等在大海中沉浮,也会吸引成千上万的鱼类、水生动植物、微生物依靠其生息,形成了壮观的水下生物圈,组成了完整的生态食物链,维护了自然的水体生态。
在缺乏天然水草的河流、湖泊等水体里,水生动植物、微生物同样也需要有一个适宜生息的家园。而“立体人工水草”,凭借巨大的微生物附着表面积和仿真的形态,当之无愧地成为 重建水体自然生态的修复者。
立体人工水草“种植”在寸草不生的水体里,首先 为藻、菌类提供了附着面积和栖息环境,使它们大量附着在草体上生长,在水体中建立起复杂稳定的生态网络,消耗水体中的富营养物质,在一定区域内逐步形成良性生物链并达到生态平衡。 在有利于微生物负载增殖的同时,也为鱼虾类提供了 繁殖 采卵 、生长 栖息 、索饵和庇护 的场所,并为它们营造了形成完整食物链的生态环境。 只有恢复河湖水体的生态食物链,才能提高河湖水体本身所具有的自净作用。
立体人工水草目前我们开发了两种类型:一种是采用现有的立体弹性填料做草体,配上草头、草根,然后进行表面BFA处理,投放在水里挂膜很快,十天就有 藻、菌类附着生长;另一种采用超细纤维制 作草体茎叶, 可以为水体微生物提供更加巨大的附生空间。投放于河湖天然水体的立体人工水草根部大多采用多孔砖、多孔砌块等多孔材料制作,同样可以为底栖生物提供附生空间。
这两种立体人工水草,仿真设计,形态逼真,接近自然水草,投放使用方便,“种植”于河流、湖泊、池塘等各类水体中,不影响行船,不影响水体的任何使用和观赏功能。
立体人工水草维护水体生态,主要发挥哪些重要作用呢?
1 、维护水体生态,首先要建立良性的微生物系统。 如果水中没有水草,很多细菌,尤其是对净化水质发挥重要作用的硝化细菌根本无法在空荡荡的水体繁衍。硝化菌具有固着生活特征,必需要有可以提供附着、掩蔽和 索饵 的场所 。许多硝化菌在没有找到适当载体前不能进行繁殖,以及不能利用氨源与营养源。
净水细菌在水体中有一个生命周期。如果只让细菌生活于水体中,将无法满足其繁衍上的需要,这会严重限制细菌的数量使其无法增加。因此,我们采用立体人工水草,可以为细菌创造更多的可居住空间供它们繁衍,以期待加强它们的分解能力,加速降低有害物质。
2 、水生 浮游动物、轮虫、 水蚤 水生昆虫 ,以及 螺类、贝类、杂食性虾类等水生动物是河湖水体的垃圾清理工,是水体生物多样性中的重要环节。但是它们的繁衍生息,同样需要水生植被形成的网状栖息环境的保护。立体人工水草营造的水底树林,可以成为它们绝好的家园。
3 、在水草难以生长的水体里,青苔往往可以长得很好。青苔 是水绵等丝状藻的总称,会争夺蓝藻、绿藻等其他藻类的生活空间,并消耗河湖、池塘水体中的养料。 青苔本身还是虾、蟹的饵料,虾蟹从小苗开始就喜欢摄食青苔;青苔还是微生物、浮游动物和昆虫的良好栖息场所及载体,可以为维护水体生态发挥很好的作用。但是青苔是要附着生长的,立体人工水草可以为青苔的生长构建良好的平台和提供适宜的水深。
4 、为了让食藻鱼类吃掉蓝藻,减少蓝藻的危害,很多湖泊、河流每年都要投放大量的鱼苗,但是还是不见鱼增加了多少。除了捕捞会减少一些以外,很大的一个原因就是鱼类的繁殖能力太差。这不能怪鱼类本身,而是水体缺乏水草,鱼类没有 繁殖 采卵的场所,无处采卵。显然鱼类不会增加,只会减少。很简单的解决办法,就是让立体人工水草来为鱼类搭建爱巢,使鱼卵产在立体人工水草上,为鱼类生长繁殖创造条件。经过一段时间,不仅食藻鱼类会增加,还可以在水流中见到以往来回穿梭的鲫鱼、穿条鱼,旁皮鱼,恢复河道以往的蓬勃生机。
5、河湖水体里如果能够种植天然水草,当然还是应该尽量多种天然水草,但是在很多情况下天然水草无法种植。一是河岸是 混凝土或块石护岸,没有浅滩,水草无处种植;二是水深不适宜或太深,不能种植水草;三是水体污染严重,水草无法生长。在这些情况下,都只能用立体人工水草代替天然水草。另外,天然水草也有一些不足之处: 生长期短,有很强的季节性,每年都需要清理、复种,比较麻烦。天然水草的枯败枝叶如不及时清除,不仅影响景观,而且污染水体。 植物死亡产生腐蚀物质,释放到水体中,会造成更严重的水体污染。相比较立体人工水草, 维持时效长,一次性投资, 可以放置十几年 ,不受季节更替的影响,春夏秋冬一样发挥作用。 生产、种植(布放)都很简单,可以实现免维护,非常简单、实用。
6 、立体人工水草“种植”在河湖水体里,如果达到一定的量,还具有促进水体悬浮物沉降,减轻水体浑浊度的作用;在湖泊里,还具有挡浪和减浪的作用。
7 、人工水草的原理很多人都有所了解,几年前就有很多类似的应用。但使用方法主要有两类:一是用绳子拉着无纺布条悬挂在水里;二是把微生物填料扣在架子上,连架子投放到水里。这些和立体人工水草的仿真应用,有根本的差别。这样的应用方法,总使人感到非常勉强,就像为建房子不得不搭设的临时脚手架,房子建好了就必须拆除,否则就总是一个没有完工的大工地。
[ 本帖最后由 colorful920 于 2012-2-3 13:42 编辑 ]
全部回复(13 )
  • mythdays
    mythdays 沙发
    人工水草其实起到的是填料作用,和一些砖石组合后投放即可。
    2012-06-05 16:39:05
  • hao_js
    hao_js 板凳
    挺好的一个产品,关键是浮力要足够,因为生物量可能会很大
    2012-05-31 11:28:31
环境修复
9444 条内容 · 138 人订阅
请问打孔管的水力计算
各位大虾: 请问下,打孔管的水力损失怎么算?生态工程经常应用到打孔管布水,需要多大的压力供水,流量多大时采用什么管径的管道,打多大的孔能够均匀布水,布水孔的间距这些计算是怎么计算的,请问有没有公式?或者手册有?请各位大侠帮忙解答?备注:请别只写什么书,什么学,烦请回复时给出公式或计算例题的例子,不胜感激!!祝大家新年快乐!龙年吉祥!
