土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】220V中性点不接地系统三相对地电压故障原因
最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??
全部回答(32 )
  • dfdz_xieyongjun
    这组电压值应该是相对中性点的电压。
    1、检查一下三相负载是不是对称的;
    2、用万用表量一下每一相和中性点之间的电压,三相不一样,就有可能是应负载不对称(不平衡),导致零点偏移。
    2016-05-27 17:23:27 来自 PC 评论 举报
  • bmw5s
    智库 发表于 2012-2-2 15:25 没听说过“220V中性点不接地系统”这种叫法。无解。。IT系统,中性点不接地
    2016-05-27 16:58:27 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
