土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图人员让0.8kW的回路用4平方线,为何?
发布于:2006-09-05 16:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).
审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.
我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?
请指点,谢谢!
全部回复(57 )
  • ufo_516
    ufo_516 沙发
    我做过的厂房基本都是用4平方的线的,从压降和机械强度考虑,启动电流考虑都是适合采用4平方线的啦~!
    2009-03-21 12:17:21
  • wulonghua_1982
    我也认为可能是距离太远。
    2008-02-16 17:32:16
97.87 万条内容 · 2139 人订阅
低压燃气发电机并列运行怎样解决N线的问题呢?
请教各路大侠一个问题:我厂新购置了4台燃气发电机组,U=660V,P=500KW,三相四线制,需要4台发电机并列运行供厂用电。每台发电机自有一控制屏和出口开关(三相),可是N线怎么并列呢?
