土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力加固法实例
预应力加固法实例
发布于:2006-09-05 09:58:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因条件受限,很多场合若用预应力加固法是好选择,诸位有没有好的实例借鉴?
全部回复(18 )
  • zsptszjj
    zsptszjj 沙发
    下载了,能解压,感谢楼主提供的好资料。先学习学习
    2009-10-25 10:04:25
  • ytjdj
    ytjdj 板凳
    看了您的图,很不错。只是有些字乱码,不过还是很感谢。另,有没有预应力加固柱的施工图
    2009-03-12 11:38:12
  • 第3章体外预应力加固0912
    第3章体外预应力加固0912第3章体外预应力加固0912第3章体外预应力加固0912
  • 【江苏】住宅楼预应力加固结构施工图
    江苏某住宅楼混凝土结构强度及砖墙砂浆强度不满足设计要求,加固后使用年限与原结构相同。不满足原设计要求的楼板采用预应力及部分置换法处理,不满足原设计要求的挑梁采用体外预应力法加固处理,不满足
  • 某9孔30m装配式预应力混凝土箱梁大桥施工组织设计概预算(含施工总平图等)
    本资料包包括施工组织设计、施工预算表等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;工程预算书包括分项工程预算表、土石方工程、砼及钢筋砼工程等预算书,适合9孔30m装配式预应力混凝土箱梁大桥施工组织设计及概预算编写的同学参考学习说明和设计。
  • 钢筋混凝土梁高效预应力加固工程实例
    钢筋砼梁由于设计或施工错误、材质不符合要求、使用功能改变或耐久性等原因,其裂缝宽度超出规范允许值或承载能力不足,都应加固处理
  • 桥梁体外预应力加固技术综述
    体外预应力技术是后张预应力体系的分支,是无粘结预应力结构技术的一种。它对置于混凝土截面之外的预应力筋进行张拉,通过体外筋端部锚具和转向块将预应力传递给混凝土结构。由于体外预应力技术具有结构自重轻,预应
  • 体外预应力加固板梁的试验研究
    针对某铁路桥拆除的病害板梁,采用了锚固端使用钢锚座施工的体外预应力加固技术,介绍了加固过程。通过对加固前、加固后的静载试验、疲劳试验,分析证明了体外预应力加固法可以显著的提高板梁的承载能力,且板梁经加
  • 装配式预应力混凝土先简支后连续T形梁大桥全套施工组织设计(含进度等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行装配式预应力混凝土先简支后连续T形梁大桥施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 体外预应力加固简支梁的试验研究
    通过对3根混凝土简支梁的体外预应力加固试验,研究并分析了体外预应力混凝土简支梁加固后的二次受力特性,对于人们了解体外预应力加固后的工作性能及设计体外预应力钢筋时有一定帮助。
  • 体外预应力加固简支梁的实际应用
    结合工程概况,对张拉控制力的确定、预应力的损失计算、体外预应力的布置及面积估算进行了分析计算,并对其正截面承载力极限状态、斜截面抗剪承载力、挠度进行了分析验算,实践证明体外预应力加固时一种经济、施工简
  • 简介:根据改造平面布置图,对于凿除后需要重新浇筑的砼梁、板,在凿除梁、板时保留其端部钢筋,端部钢筋保留长度不小于30cm(部分钢筋可以全长保留);将新增砼梁、板钢筋与保留的端部短钢筋焊接,焊接长度单面
  • 某大楼混凝土梁预应力加固设计图
    根据检测单位提供的检测报告,梁构件的砼强度C30等级要求,钢筋砼梁、柱主筋。楼面梁(阶梯报告厅)采用“无粘结钢绞线体外预应力加固法”进行加固,根据计算,在梁的两侧各配置低松弛无粘结钢绞线,每根钢绞线的
  • 某框架结构体外预应力加固
    某框架结构检测存在梁损伤,在需增加使用荷载情况下进行体外预应力加固
  • 体外预应力加固梁计算表格(全)
    本资料为体外预应力加固梁计算表格,包含两道例题。
  • 预应力锚索加固岩质边坡的设计实例
    预应力锚索加固岩质边坡的设计实例
  • 21-22用横张进行桥梁体外预应力加固-
    公路沙漠地区风积沙路基湿压法施工 喻进全1 刘 浩2 祁 伟2 吕辉斌3 1 武警交通第五支队 830016;2 乌鲁木齐河滩快速路管理处 830000;3 新疆审计厅 830000
  • 某门式刚架体外预应力加固施工图
    某门式刚架体外预应力加固施工图,体外预应力钢绞线为12.6mm,抗拉强度为1860兆帕。
  • 大楼预应力加固结构施工图
    加固设计说明、楼面结构加固改造平面布置图、加固梁立面图、加固梁剖面图、楼面报告厅剖面图共8张图纸。
  • 体外预应力加固低强度混凝土简支梁试验研究
    本项目对 4 根体外预应力筋加固的混凝土简支梁进行了单调静载试验,研究了其荷载-挠度曲线、裂缝开展情况以及破坏特征。
  • 体外预应力加固在混凝土屋架加固中的应用
    探讨了体外预应力加固法在混凝土屋架中的应用,分析了体外预应力加固法的特点,对体外预应力法加固屋架设计计算步骤进行了总结,并对体外预应力加固中应注意的问题进行补充,结合某混凝土屋架加固实例,阐述采用体外
  • 体外预应力加固简支梁和框架梁试验对比研究
    通过一组体外预应力加固简支梁与框架梁的对比试验,验证了由于竖向构件侧向约束的影响,造成竖向构件剪力增大,横向水平构件有效预应力降低的理论。通过分析研究这种影响的程度与后果认为,工程施工框架、剪力墙等多
  • 预应力锚索边坡加固
    213.01 范围 本节工作为开挖边坡的加固,其内容包括钻孔、锚索安装、注浆、张拉、锚固及检验等有关施工作业。 213.02 材料 1、锚索采用高强度、低松弛钢绞线,其性能应符合图纸要求及本规范第41
请教:cfg桩水泥、粉煤灰、碎石桩的比例是怎么定?
请教:cfg桩水泥、粉煤灰、碎石桩的比例是怎么定?需要定吗?
