土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 应用于污水处理的各类膜技术利、弊,邀请环保同仁一起来探讨
发布于:2012-01-27 10:29:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR等膜技术,如雨后春笋,大有遍地泛滥之势。与此同时,出现的问题也层出不穷。
我在此开贴,邀请环保同仁一起来探讨、探讨。
先摆明我的观点; 我一贯不看好膜技术,尽管处理出来的水是达标的,处理速度也蛮快的。但是浓水侧将近40%的浓水,要处理到达标排放,却需要花费更多的精力,更多的设备投资以及运转能耗,还有随之而来的大量设备维修费用问题。
膜技术原本就是处理淡化海水的技术,应该还是回位到处理淡化海水上去吧。处理海水是不存在浓水处理问题,浓水是可以直接回归到大海里的。
硬把这项技术当一贴万应灵药,普遍套用到污水处理工艺上,总觉得不太合理,也绝对是一件劳民伤财的蠢事!
因此我认为这是得不偿失的傻事,奉劝大家千万不要盲目地附和了。还是老老实实地在传统的A/O或其他的工艺上面动动脑筋吧!比如从德国引进的BDP工艺等等,这才是污水处理的正道。
也许我的观点有些偏面、偏激。
所以希望大家能借此论坛畅谈自己的观点。
最好能用有说服力的理论为基础,强有力的事实为佐证,尤其是在取出60%的达标水后,余下的40%左右浓水的处理方面的先进处理技术。同时期望能用通俗易懂的数据,核算出应用类似MBR等膜技术投资成本、运行能耗与其它污水处理技术投资成本、运行能耗的对比。借此摆出各自的观点,说服我(假象我是讨论的反方),并展开讨论。谢谢!
提醒大家注意:讨论的关键点,应该围绕 投资成本、运行能耗,离开了投资成本、运行能耗这一主题,任何观点都是无意义的!
因为不计投资成本、运行能耗的处理污水,人人都会,前不久还有新闻报道,某市长当众喝下经过处理的人尿。o(∩_∩)o...哈哈
[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-2-1 20:40 编辑 ]
全部回复(71 )
  • 曝气软管之父
    此论题可以随时顶上去让大家继续讨论,互相学习!
    2017-11-29 14:33:29
  • tianliyuan98
    tianliyuan98 板凳
    承接水处理研究开发、设计制造、调试安装、维护保养于一体的综合性公司,是深圳市不锈钢水箱专业生产厂家。
    2015-05-29 17:54:29
水处理
42.42 万条内容 · 1448 人订阅
双叠式平板膜产品及应用
双叠式平板膜产品及应用,其开发及案例应用,表现了优越的稳定性,关注中国膜,关注瑞洁特。 瑞洁特双叠式平板膜及组件专用于膜生物反应器(MBR),作为当今先进水处理工艺-膜生物反应器技术其核心部件。瑞洁特双叠式平板膜由南京瑞洁特技术骨干,原中科院核心技术人员独立研发生产,完全拥有自主知识产权,授权专利号:ZL201020544981.3。 南京瑞洁特双叠式平板膜传承了几乎所有单元式平板膜的特点,在过滤效率、曝气能耗、安装效率方面得到了进一步的提高与加强。所谓双叠:意义1在于把传统的单片膜,通过双片的形式结合形成双叠,其积极意义在于确保单片膜片在更薄的情况下,通过双叠的结合保证膜片在实际竖向放置过程中膜元件不发生变形,防止放置在膜组件内部相邻两片平板膜因扭曲变形,导致相邻膜面结合在一起,膜片局部产生死角,膜面曝气冲刷效果减弱,导致微生物在膜表面富集,形成滤饼层,堵塞膜孔,降低膜实际使用面积,实际应用区域膜面出水负荷加大,推进膜进一步的污染,影响其正常运行周期;意义2在于可实现单片膜支撑板厚度可进一步的降低,通过双片结合仍能保持其使用强度,防止弯曲变形,单片膜的厚度减薄进而使得膜组件的装填密度提高,从而使为满足膜片抗污染的最低曝气冲刷量降低,节省运行能耗。
