土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热电厂的蒸汽凝结水用来直接洗澡有问题吗?
发布于:2006-09-04 16:40:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站使用热电厂的蒸汽,一部分凝结水用来补水后,剩余的量也非常大,这些水怎么用好呢?
热电厂的锅炉用水,一般是不是要加药处理?
如果加药的话,一般缓蚀阻垢药剂都是什么成分?
会不会在炉筒内随着水的加热一起蒸发?
蒸汽内的这些药剂对人体是否有害?
我是道听途说药剂内有氰化物,对皮肤致癌,具体是不是如此,请大家发表意见。甲方提出直接用来洗澡,可是感觉不妥。
全部回复(26 )
  • hgy6607_cn
    hgy6607_cn 沙发
    电厂蒸汽凝结水是很纯净的水并且有很高的热值,用来洗澡是一种很浪费的事情,但大多情况电厂不回收这部分水。如果用来洗澡也可以,但洗澡用水负荷与凝结水负荷很难做到一致。如果冬季有热水采暖用来做采暖水的补水,也是很好的出路。
    2008-02-16 17:42:16
  • danielchan9
    danielchan9 板凳
    加个板换不就行了
    2007-03-01 15:46:01
  • 电厂凝结水精处理图纸
    本资料为:电厂凝结水精处理图纸,包括系统部分-图纸目录,辅助系统图,再生系统图等,内容详实,可供参考。
  • 加热设备产生的凝结水进入回收装置;。凝结水进入回收装置后通过余压利用、汽水分离、引流加压、汽蚀消除等装置由液位变送器给控制柜内控制系统控制离心泵加压回收。
  • 闭式凝结水回收系统
    适合于各种用汽场合,最大回收温度180℃.可以有效的利用凝水热能.现已大量应用于石油,石化,热工,冶金,钢铁,焦化,PTA,炼油,取暖,空调等各种场合.
  • 某电厂凝结水精处理CAD图
    本工程为某电厂凝结水精处理CAD图,包含辅助系统图、再生系统图、混床系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 05R407蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装
    适用于一般民用及工业热力工程设备的疏水、空气及其他惰性气体管路的排水
  • 化工蒸汽凝结水系统设计技术规定
    本资料为:化工蒸汽凝结水系统设计技术规定,内容详实,可供参考。
  • 火电厂凝结水及其处理的特殊性
    通过对火力发电厂凝结水处理混床与补给水处理混床的再生、运行及进水水质等条件的对比, 论证了大型火力发 电厂一些凝结水处理混床出水水质不合格、投运后导致炉水9 ∗ 值下降等问题, 主要是由
  • 闭式凝结水回收装置在火力电厂的应用
    本论文阐述了热电厂厂用汽系统蒸汽凝结水闭式回收问题,提出闭式回收凝结水,彻底消除蒸汽凝结水二次闪蒸带来的热污染,与热能浪费。
  • 凝结水处理混床问题的研究
    凝结水处理混床的应用使高参数、大容量火力发电机组的热力系统水汽品质得到了较充分的保证, 但是, 有时候有些混床投运后会出现炉水pH 值下降、热力系统水汽品质长期不合格, 机组启动初期混床不能及时投入运
  • 高压蒸汽管径、凝结水管径计算表
    表格包含不同管径下的速度热量,两个表格两种试用范围。
  • 空调凝结水管CAD详图
    本资料为:空调凝结水管CAD详图,内容详实,可供参考。
  • 本图纸为DN2500凝结水高速混床总图,图纸含有明细表、明细表、设计数据表、技术要求等内容,混床直径为2500mm,介质为凝结水,微酸特性,图纸有立面图及焊接详图等等。...
  • 凝结水泵地基图配有SolidWorks2016三维模型可编辑参数,整机结构完整,欢迎大家下载学习交流。如何其他要改进的可以与我联系。图纸均可随意修改...
  • 凝结水泵变频改造与应用
    公司热电车间的发电汽轮机现有两台4n6x-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行
  • 热电厂安装两台高温高压C50-8.83/0.648汽轮发电机组,主蒸汽管道自锅炉过热器出口集箱接至汽轮机主汽门。图纸内容包括主蒸汽管道系统图,管道平面布置图,管道立面布置图,管道立体图,管道支吊架一览
  • 电厂凝结水精处理施工图纸
    本资料为电厂凝结水精处理施工图纸,其包含的内容为混床单元系统图,再生系统图,混床、再生及辅助单元布置与基础图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 凝结水的回收利用是蒸汽供热系统的重要环节。在开放式回收系统基础上发展起来的密闭式凝结水回收系统具有较高的节能效益。该系统闪蒸损失小、热量和凝结水本身的利用充分及时,但运行状态较为复杂,因而特别研制开发
  • 该气动凝结水回收机组是由凝结水回收器、气动泵、手动开关阀、截止阀、管路、底座及支撑等部分组成,该机组的作用是将以蒸汽为热源的其他设备产生的冷凝水集中收集,当收集至一定量时,依靠蒸汽动力通过气动泵将冷凝
  • 有需要的人请阅读
一个卸油泵房工艺问题请教
现有一卸油泵房,有平面、剖面及工艺原理图。由于没有这方面的设计经验,而且标注使用大部分非英语。诡求专业人士指点其中工艺简况,所有设备、附件名称及用途。急!!!!!!!!!在线等待QQ:80071944。谢谢
