土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有了这种节水设计,公共卫生间给水管径计算方法可以换了
发布于:2012-01-14 10:36:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请大家耐心看完帖子,有新内容。
我这里有一个用于男公共卫生间大便器给水管径的新的计算方法,是因为对大便器冲水方法做了改动,使公共卫生间不再浪费水了。
设计思路是这样的:现在大部分公共卫生间都用延时自闭式冲洗阀冲大便器,在有多个大便器时给水管径的计算是先算秒流量,然后定管径,秒流量是按每个冲洗阀0.5个当量最后再加上1.1L/S的流量所得结果。这样算出的管径在多个大便器的情况下一般要大于单个大便器的情况,所以当多个大便器中只有一个在冲水时实际冲水流量就要明显大于1.2L/S的流量,而只有一个大便器同时冲水的情况恰恰是常态,也就是说这样设计使公共卫生间经常的处于一种浪费水的状态。为了能少浪费一些水,我有一个新的设计思路,就是结合冲洗阀和水箱,(见图),主要思路就是缩短冲洗阀给水的时间,在我的设计中冲洗阀给水主要用于引发水箱和下水管中的虹吸,而冲大便主要是靠水箱中的水。所以冲洗阀(感应延时阀)一次通水时间只有1-2秒,冲洗阀关闭后下水管中的水仍会继续下落,从而把水箱中的水通过吸水管吸入下水管,形成虹吸。由于冲洗阀(感应延时阀)每次用水时间只有1-2秒,比原来的8秒少了很多,也就大大减少了前面所提到的浪费水现象,因为水箱中冲下的水是一个定量(不随水压大小而变)。更有甚者,由于冲洗阀一次用水时间极短,也就是说在公共卫生间中出现两个或两个以上冲洗阀同时用水的概率就比原来小了许多,是小概率事件,在实际中小概率事件可以按不可能事件处理,也就是说我们在计算多个大便器给水的秒流量时,可按一个冲洗阀的秒流量来算(1.2L/S),这样就更不会浪费水了。
这样省下来的水费应该很快就能抵消多加一个水箱的费用。水箱距地面1.8米以上。
[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-16 10:36 编辑 ]
全部回复(52 )
  • 陆耀
    陆耀 沙发
    老兄,现在的新规范是加1.2啦,不再是以前的1.1
    2014-06-18 10:55:18
  • bbssjjj
    bbssjjj 板凳
    heppp 发表于 2012-1-17 23:05 想法不错,不过貌似这个设计和带冲洗水箱浮球阀的大便器相比没有优势顶!这个和高位水箱区别不大,而且复杂,容易出问题。
    2013-11-27 15:04:27
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
坡地建筑室外标高如何确定
遇到一个工程房屋可以从两个层的位置进入,室外到底算那一个层,从最底层算是高层,从三层算是多层,纠结,希望高手指教
