土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【讨论】不同发电机的不同相短路,是否会出现短路现象
三相电源,有对地短路,相间短路.其实短路的原理就是U=I*R,当R无穷小的时候,那么I就变的无穷大了,如果两对单独的发电机,他们的其中不同的发电机的不同相短路,会出现短路现象吗??请教高手.另外一个是在线路通讯中,频分的方法时,,不同频率在一通道上传送为什么不会短路呢....这个太不懂了..希望你懂帮我解释一下..感谢!!!
发布于
2012-01-12 10:46:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(61 )
electricity
这个问题就是这样,如图:两台完全独立的发电机,两台发电机的六个线圈,可看做六个电压源。在中性点不接地系统中(即发电机线圈中性点N不接地)则左边这台发电机的任意一项比如A相和右边那台发电机的任意一项比如V相短接,不会形成回路,只会有电压的变化,不会有电流....
只会有电压的变化???请问为什么?变化到多少?
2013-03-12 11:08:12
来自 PC
评论
举报
xingyan567
xingyan567 发表于 2012-1-18 12:18 两台发电机如果是三角接法或星形接法中性点不接地,一般两台发电机任意一相互相对接不会产生短路。这有一个前提:这两台发电机在启动前就并联在一起,并且同步启动转速一样。如果两台发电机各自运行中那就是并网的问题了,需要同期表辅助操作,各相相位相同才行。
2013-03-12 10:44:12
来自 PC
评论
举报
chk321
主题
18
98
粉丝
+ 关注
私信
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(61 )
