发布于:2006-08-31 09:45:31
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
通用建筑结构STRAT 软件技术培训提纲
上海佳构软件科技有限公司
Tel:021-65544055 Fax:021-65550295 strat@strat.cn www.strat.cn
1、楼层的灵活运用
&; 在前处理,楼层是高度分段标尺,提供按层建模的平台。
&; 楼层与三维结构相对独立,改层高结构不改变。注意:用专门的“改变层高”命令。
&; 可以灵活修改楼层,方便错层、夹层结构的建模。在后处理Archi/Design中仍可以改变楼层,可以不与前处理相同,便于规范验算及出图。
&; 复杂空间结构中楼层的划分:以构件的最高点确定所属的楼层。
&; 楼层的特殊用途:
1) 刚性楼层假定时指定刚性板的高度;
2) 刚性楼层假定时导算风荷载;
3) Archi中的层刚度、层侧移、薄弱层验算、层剪力比计算、框-剪地震剪力调整等。
4) Design中的结构平面施工图。
2、直接三维建模
STRAT前后处理均为全三维图形系统,可以很方便地三维作图。
&; 三维作图的辅助工具:
1) 节点捕捉:固定设置,Shift+右键的临时设置;
2) 坐标偏移量输入:符号“@”引导、符号“<”引导;
3) F8正交下的长度输入:支持Z坐标。
&; XY平面也可以直接作图:输入三维坐标点
&; 图形编辑命令在XY平面、三维空间的不同:Mirror、Array、Rotate、Offset
&; 切面功能:将三维空间问题转化为平面问题。
3、视图投影面处理技术
“网格加载”、“网格剖分”命令:将任意复杂的空间曲面,在视图投影面展开。
4、单元荷载的加载及修改
&; 单元加载。板上的面荷载、边荷载
&; 荷载编辑:修改、删除(当前显示荷载)、匹配
5、风荷载加载方法的灵活运用
&; 楼层轮廓:刚性楼层
&; 受风面节点加载:非刚性楼层
&; 网格荷载加载
&; 构件加载:镂空结构、空间结构中的平面结构
6、连梁问题
&; 连梁统一由梁单元计算。连梁的判别在后处理,根据跨高比及端部连接条件确定。
&; 连梁刚度折减:1) 统一的折减系数,2)单个梁的刚度折减,3)梁端部铰接。
&; 用墙单元算连梁:大多数连梁跨高比均大于2,存在较大的误差。
7、弹性楼板:计算楼板平面内刚度
&; 用“网格成图”命令布板。布板的要求是将主要的梁、柱、墙节点拉结住。不需要细分,不增加新的节点。
&; 楼板自重仍通过网格荷载添加,板单元不计算自重。(板单元自重通过板交点传递,使梁上无荷载)。
&; 板单元可选择“膜类型”,这时不考虑板的平面外抗弯刚度。
&; 局部刚性块(主从节点):多塔结构、局部夹层、联体结构。采用“空主节点”方式,不指定主节点,由程序根据质量中心自动设置主节点。
8、板梁协同:计算楼板平面外刚度
&; 用“网格剖分”命令布板。板单元网格需要一定的密度,以正确计算板的平面外抗弯刚度。
&; 注意板与梁、墙单元的协调,梁、墙也需要相应细分。
&; 板单元计算自重。楼面的恒、活分布荷载通过板单元的面荷载施加。板上的线荷载通过板单元的边荷载施加。
&; 板单元必须是“膜+板”类型。
&; 梁板协同计算时,仍可以采用刚性楼层假定、或局部刚性块(主从节点)。
9、多类型楼板的荷载处理
同时有“网格成图”形成的大的板单元、“网格剖分”形成的细分板单元时:
1)板单元计算自重
2)大的板单元的材料的自重、密度设为0
10、坡屋面的计算
&; 必须输入坡屋面的楼板,用大的板单元模拟。板不算自重。
&; 网格荷载输入坡屋面分布荷载:恒载按“面投影”模式,活荷载按“整体投影”模式。
&; 坡屋面的风荷载,利用网格荷载添加。需要考虑风直接作用于屋面梁所产生的梁弯剪内力。
&; 坡屋面下部楼层仍可采用“刚性楼层假定”。导算下部楼层风荷载时,楼层表不包含坡屋面。
11、无梁楼盖、空心板楼盖
&; 按需要分隔楼板,然后进行“网格剖分”。
&; 针对空心板楼盖的专门设定:
1)柱帽:图层“Ban-ZhuMao”,用板单元,设置柱帽大小、厚度。如是变厚度柱帽,先设好变厚度
2)暗梁:图层“Ban-AnLiang”,用梁单元,梁宽高与暗梁的宽高相同。
3)网格剖分时选中“处理现浇空心板”选项。
4)程序隐含三步:将柱帽板、暗梁的边作为现,运行交点成图命令,运行网格剖分命令。Undo必须三步。
&; 用柱帽板、暗梁的专门设定,与一般的用线、弧作边界,可以混合使用,满足复杂楼板的建模要求。
&; 柱截面域的“附加梁”
1) 在专门的图层“Ban-Liang”。
2) 梁宽度为柱宽的1/6,周边梁高度为板厚度的1.5倍,中间十字梁为板厚度4.5倍。梁端需自由度释放。
3) 用针对空心板楼盖的专门设定时,程序自动会添加。
4) 有附加梁时,注意不要用“单元整合”命令中的“删除完全重叠的线、弧单元选项”。
5) 进入后处理,程序自动删除这些附加梁。
&; 挠度计算:
1) 在Plots算板配筋时,会提示是否计算。如需要计算,将生成“Name_Dp._Pre”文件。 返回前处理,打开该文件。
2) 运行“菜单/ 6.接口输入/ 导入Plots形成混凝土板的刚度这件系数”。导入的刚度系数,可以用“Chb”命令修改。
3) 去掉风、地震计算选项,生成计算数据文件并计算。
4) 后处理Plots查看的恒、活变形。(恒+活*0.5)即为长期挠度。
&; 板柱结构的梁柱设计,在Archi中的“构件验算”对话框“混凝土(2)”标签中,选中“无梁楼盖,根据板调整柱内力”选项。
12、预应力
&; 使用索参数设置对话框
&; 使用Archi中的自动布索功能。
13、水池筒仓,空间面类型结构的计算
&; “网格剖分(面单元)”命令的使用。
&; 板单元局部坐标系
&; 水压力、土压力等表面压力加载。
&; 局部温度荷载加载。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
