土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 看这个空调板能承受多大荷载?
看这个空调板能承受多大荷载?
发布于:2012-01-09 15:38:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚, φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。
后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。
全部回复(40 )
  • zdy611
    zdy611 沙发
    呵呵,这个能出什么问题,你想想,有的空调室外机就直接放在角钢做的三角架上,然后再用螺栓固定,这个都没有问题,你这个混凝土空调板能出什么问题。不过你支承空调板的梁里要有配筋哟。
    2012-01-17 12:00:17
  • cwjyzp
    cwjyzp 板凳
    抗弯完全没有问题,只是飘窗顶部过梁最好与圈梁(框架梁)一起锚入两端构造柱(框架柱)中,避免抗倾覆不够。
    2012-01-16 17:12:16
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
哥很愤怒!!
无语了,上次传了一套高层住宅楼的图纸,本来想建筑、结构一起传的,结果超过10M,然后建筑、结构分开传了,今天登入发现土木币变-1了,高层住宅的建筑图还被那个脑残删了,你说光看结构有几个人看的懂,删建筑图也算了,还扣土木币,尼玛就那几个子儿还被扣成-1,连个通知也没,图纸频道管理员真够2的,草
