土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 替代药品除磷技术
替代药品除磷技术
发布于:2012-01-06 15:31:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一种废水,总磷在40左右,通过生物处理后达到20左右,再往下降就比较困难.没有办法,只有大量加入铁盐进行除磷.一方面泥量大增,另一方法也影响污泥的活性,成本也增加了许多.前面加酸性铁盐,后面还要加碱进行中和.有什么更好的办法能够去除废水的磷,同时又能降低污水处理成本呢?
全部回复(16 )
  • clickdong
    clickdong 沙发
    强化生物除P在欧洲尤其是荷兰已经应用了很多了,国内对于除P还是指望化学药剂的办法,包括很多设计人员,思想还是不够解放。强化生物除P在类似A2O的系统里完全可以调试出来,UCT、BCFS、A2O 各种带前置厌氧区的氧化沟都可以调试出来。但是有前提,第一厌氧池的基质不能低,因为生物释P是需要基质来转化为细胞体内的PHB来完成释磷过程的。很多国内民用废水的进水基质太低,很多进水连150的COD都不足。第二进水的硝酸氮需要很低,而这一点是国内很多工艺调试不出来PAQ(聚P菌)的根本原因,曝气段的硝酸菌如果通过回流进入厌氧区直接会和PAQ菌种进行竞争争夺营养,最后的结果就是PAQ菌种竞争失败而导致释P效果大打折扣。假若硝酸氮可以处理的比较干净然后在回流到厌氧区,那么就会在缺氧区使得PAQ进行超量聚P(让厌氧区释放出来的和水体里本身所含有的磷酸根转换为聚P酸盐,吸取的P比释放的P多的多,叫做超量聚P),甚至可以调试出DPB菌种,反硝化并且同时脱P的菌种(这个也可以调试出来,通过不停的曝气和停气来驯化。)缺氧区可以进行超量聚P,进入好氧区,进一步进行超量聚P,如果条件好的话,可以完全不加药剂,相应的也会减少污泥产生。但是如果COD/P的值太低,也就是相对基质过低的话,那么这种情况下是需要化学除P的。
    回收P在欧洲应用也有,比较理想的是在厌氧区直接投加镁盐和氨氮(可以利用污泥消化液回流)来形成鸟粪石(一种慢性磷肥料),就是六水磷酸氨镁。具体我不说了,能找到相应的论文,国内没有应用,但是有相应的研究。
    [ 本帖最后由 clickdong 于 2012-4-13 16:00 编辑 ]
    2012-04-13 15:23:13
  • jl709800
    jl709800 板凳
    氧化塘 我一直在考虑
    2012-03-19 11:51:19
水处理
42.38 万条内容 · 1447 人订阅
生活污水处理方法
请问生活污水处理后要用来浇花,处理量15T/D,应该如何设计呢?要求都做成碳钢水箱式的,放在室内
