土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问:减压阀、减压孔板有什么区别??
请问各位:减压阀、减压孔板有什么区别??
全部回答(69 )
  • qixu
    用孔板减压;当管路内的水没有流动,即孔板下游阀门关闭的情况下,孔板两侧的压力相等,不起减压的作用,它是符合帕斯卡定理的-“在密闭的容器内压力处处相等”。随着阀门的开启,开始有流量,此时。孔板下游的压力开始降低,流量越大压力降得越低,孔板的流量系数一定,两侧的压差又符合伯努利定律,如果流经孔板的流量是变化的,则孔板下游的压力也是变化的的。
    减压阀;当减压阀的弹簧一旦调定后,无论减压阀下游的阀门是否开启,流量怎样变化,下游的压力基本是不变的,但流量不能超过减压阀的额定流量。还有下游的阀门关闭后,从减压阀到阀门之间的管路内的压力略有升高,(即能减静压-但这种说法不科学)压力略有升高,称为“关闭压力”不同品牌的、不同构造的减压阀,关闭压力的参数也不一样,比较好的达到设定压力的1.05%,多的可以达到1.3%或更高
    2004-07-08 18:57:08 来自 PC 评论 举报
  • wangyanpeng
    请问消防气体灭火系统中的减压装置套哪项定额?
    气体灭火系统中的压力开关,选择阀,释放阀各套什么定额
    2009-03-14 17:20:14 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
