土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体结构工程施工
主体结构工程施工
发布于:2012-01-05 20:16:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 、施工总平面图的设计原则 :1:在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2:最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 3:在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,最好利用已有永久建筑,以降低临时工程费。 4:临时设施的布置有利于生活和生产,减少工人往返距离。 5:充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,防火要求等。2 、施工总平面图的设计步骤 1:引入场外交通道路。 2:布置仓库。 3:布置加工场和混凝土搅拌站。 4:布置内部运输道路。5:布置临时房屋。 6:布置临时水电管网和其它动力设备。 7:绘制正式的施工总平面图。3 、施工总平面图应考虑的内容1:给水、供电线路位置。 2:消防设施位置。 3:永久性测量放线桩位置。 4:变压器位置。1:混凝土搅拌机。2:钢筋加工设备。 3:计量台。 4:平台升降机。 5:施工外用电梯。 6:砂浆机。 7:塔吊。五通一平指: •通水、通电、通路、通气、通讯、 •平整场地     90十年代以前,我们称“三通一平”  三通一平指: •通水、通电、通路、通暖气、通天燃气或煤气 •平整场地通路的要求:可以设置临时通道。2、考虑会车安全,通道宽度不得小于5米。3、道路坡度不得过大。4、路基应稳固,路面不应设置容易起灰的材料。5、应在路旁修出临时排水沟。通水:  为临时给水。应根据项目大小计算用水量并选择给水管道大小。   建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。   工地供水规划包括:用水量的计算、水源选择、确定供水系为临时用电。应根据项目所使用的用电设备负荷统计累加并考虑同时使用建筑工地临时用电主要包括:生活照明用电、设备动力用电。任务二:开工前的准备工作一、临时设施建设 :1 、工地办公:项目经理办、技术部办、财务部办、监理办公室、会议室、传达值班室等。  2 、福利设施:职工宿舍、商店、医务室、浴室、职工活动室等。  3 、工地加工厂:预制构件加工场、木材加工、钢筋加工场、金属结构加工场等。  4 、工地仓库:有露天仓库、库棚和封闭仓库。二、项目管理班子配备项目经理、项目工程师  ···三、劳动力准备  普工、油漆涂料工 、瓦工水电安装工、木工、机械工、钢筋工 四、材料和物资准备方尺 角度测量 百格网、砂浆饱满度、靠尺垂直、平整锲形塞尺只平整 六、开工前的技术准备 、编制项目进度计划并报批 2、编制安全管理纲要并报批 3、编制质量控制纲要并报批4、熟悉图纸,编写图纸会审疑问 6、提出开工报告并报批 7、组织项目图纸会审 8、内部进行技术交底任务三:垂直运输设备购置安装、垂直运输设备种类  二、垂直运输设备的主要用途  三、施工电梯  四、井架、龙门架  五、塔式起重机(塔吊) 六、垂直运输设备选用原则 任务四:图纸会审与技术交底 图纸会审:  图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、材料设备供货相关单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。设计交底:  即设计图纸交底。是在施工图完成并经审查合格后,在设计文件交付施工时,由建设单位主持下,由设计单位向各施工单位(土建施工单位与各设备专业施工单位)进行的技术性交待,主要交待建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。  图纸会审、设计交底的目的:了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;、为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前 图纸会审内容:::1、设计单位资质情况,是否无证设计或越级设计;施工图纸是否经过设计单位各级人员签署,是否通过施工图审查机构审查。按规定审查设计单位是否越级设计!承担建筑工程设计项目的范围不受限制。乙级     1 、   民用建筑:承担工程等级为二级及以下的民用建筑设计项目。( 3 )、丙级 1 、   民用建筑:承担工程等级为三级的民用建筑设计项目。2、设计图纸与说明是否齐全、明确,坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符;图纸内容、表达深度是否满足施工需要;施工中所列各种标准图册是否已经具备。3、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致;主要材料来源有无保证,能否代换;新技术、新材料的应用是否落实。4、各专业说明书是否详细,与规范、规程是否一致。5、结构布置与设计是否合理,是否与工程地质条件紧密结合,是否符合抗震设计要求。设计地震烈度是否符合当地要求。6、几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。9、建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题,或导致质量、安全及工程费增加等问题。建筑施工企业中的技术交底,是在某一单位工程开工前,或一个分项工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待。    其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。施工技术交底的一般性内容:   施工技术负责人向施工员、质检原、安全员技术交底的内容:  1 、工程概况和当地地形、地貌。工程地址及各项技术经济指标; 2 、设计图纸的具体要求、做法及其施工难度;  3 、施工组织设计或施工方案的具体要求及其实施不周与方法;  模板工程···钢筋工程:混凝土工程:脚手架工程建筑物的定位:    将建筑物的外廓(墙)轴线交点(简称角桩)测设到地面上。为建筑物的放线及细部放样提供依据。建筑物的放线  建筑物的放线,是指根据已定位的外墙轴线交点桩(角桩),详细测设出建筑物各轴线的交点桩(或称中心桩),然后,根据交点桩用白灰撒出基槽开挖边界线。任务六:商品混凝土订购与运输、   混凝土养护条件准备一、混凝土的制备  二、商品混凝土的订购  三、商品混凝土的运输  四、混凝土养护条件准备8   现场搅拌:混凝土离散性大,浪费大,适用小批量生产。  如:构件厂混凝土施工。  集中搅拌:效率高,质量好,要求严,适用于大批量生产。  如:商品混凝土。 设计要求--强度等级,保证结构安全性。  施工要求--施工性(和易性、流动性等)  经济要求--节约水泥,减轻劳动强度供方负责向需方提供有关预拌混凝土的技术资料,包括: 预拌混凝土出场质量证明书; 水泥的合格证及检测报告; 外加剂、掺和料的合格证及检测报告; 砂石料的检测报告;  预拌混凝土配合比; 按规定提供抗压、抗渗报告; 需方所供应原材料的技术资料由需方负责 。 泵送混凝土应注意的问题:水泥用量 、 坍落度、骨料种类  、粗骨料最大粒径与输送管径之比  骨料级配和含砂率、水灰比和外加剂混凝土试件进行养护。自然养护  :混凝土在平均气温高于 +5 ° C 的条件下,在一定的时间内使混凝土保持湿润状态。洒水养护  • 蓄水养护  • 喷涂薄膜养生液养护任务七:钢筋以及混凝土、砂浆试块的制作与送检   钢筋的现场检验运至工地的钢筋应有出厂质量证明书或试验报告,每捆钢筋应有标牌,注明厂标、钢号、炉号及规格。钢筋外观无严重锈蚀(鳞片、锈凹)不受污染。混凝土、砂浆的质量检查项目:检查抗压强度  抗冻性、抗渗性混凝土强度检查方法:是通过留取 150mm 边长的标准立方体试块经过一定时间养护后作抗压试验来判定的。混凝土试块的取样  用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 混凝土试件的养护::1 试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。标准养护龄期为28d(抽样频率:每一楼层或 250 立方米砌体、砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口砂浆立方体抗压试块的制作砂浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm × 70.7mm × 70.7mm 。试模用铸铁或钢制成。砂浆试件养护  :试件制作后应在 20 ± 5 ℃温度环境下停置一昼夜(24h ± 2h) ,:温度 (20 ± 3) ℃,相对湿度 90% 以上、试件彼此间隔不少于 10mm 。当无标准养护条件时,可采用自然养护。平法施工的优点:图纸的厚度减少  • 图纸的层次清晰  • 图纸的节点同一 任务九:钢筋混凝土柱模板工程施工模板、支撑体系 —— 支撑模板承受模板、构件及施工中各种荷载,并使模板保持所要求的空间位置的临时结构。
全部回复(14 )
  • edc789456123
    edc789456123 沙发
    感谢楼主分享
    2017-06-08 16:02:08
  • 海洋哥
    海洋哥 板凳
    不错不错的在,学习了,可以
    2017-06-08 09:55:08
建筑施工
65.74 万条内容 · 1535 人订阅
商品毛坯房的交房标准
商品毛坯房的交房标准一 收房程序心中有数二 做好充分准备三 查看“三书一证一表”四 收房过程见招拆招............详细内容详见附件!
