土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:冰箱冷凝器排气管过热,压缩机保护问题>
求助:冰箱启动排气温度5分钟内达到100度.压缩机保护.但干燥过滤器却只有25度.比正常还低.主要是什么问题呢.\?
全部回答(17 )
  • nihao2005168
    可能是堵了
    2012-07-18 17:46:18 来自 PC 评论 举报
  • zh737122
    检查冷凝器散热风扇及散热器表面脏塞,或注入过量制冷剂。
    2012-03-16 09:28:16 来自 PC 评论 举报
  • 单一型号的内排气管气动自动弯型机,成型速度快,尺寸稳定,操作方便。穿弹簧及弯型一个流程,节拍在10秒左右(视不同型号而定)。下载包涵3D及2D加工图,内附材料清单。...
  • 本机为冰箱压缩机的内排气管气动弯管机,人工上料及取件,气动成型,生产节拍约8秒。由于该管形状较为复杂,手工弯曲较为费力,容易变形,批量比较大,改用气动成型,尺寸稳定,效率高,很有经济效益。...
  • 排气管长约3米3左右,数模为.stp格式,建议使用CATIA软件打开,数模中有三元催化器、前消音器、后消声器等主要结构,还有设置的钣金隔热板等。欢迎下载参考。...
  • 排气管风热实验设备:此实现设备是摸拟排气管在实现使用中的情况做的一次实验,充入热风去持续加热产品,测验参数对数,在不同的温度和不同的时候段产品的热变形及各个参考变化,欢迎下载。...
  • 图纸为汽车排气管焊接夹具工装3D结构图,为三维软件通用STP格式,结构有手动及气动,结构实用经典,是学习参考好数据,仅供学习参考,请勿用于其它用途,希望给您今后的设计带来更大的帮助。
  • 模型为汽车排气管焊接夹具,包括控制开关,底板,工装机构,气缸等,模型一气动控制为主,以气缸作为主要的执行部件,气动控制简单易操作,模型可供参考与借鉴
  • 本田专用排气管尾喉:是一种专为本田汽车设计的排气管尾段,通常由不锈钢或铝合金制成,可以改善车辆的排气性能,同时提升车辆的外观。尾段通常包括消音器、后氧传感器和三元催化器等部件,用于减少噪音、净化废气和
  • 此小型夹具为设计图纸,参数均按设计尺寸来计算,机构明确,sw2016格式设计,可编辑,有一定的参考价值,分享给大家,同时也能在网络上保存自己的小项目,谢谢大家...
  • 此模型为汽车排气管模型,SolidWorks文件格式,此为总成数模,包含进气歧管中段排气,尾部模型,数模模型比较齐全,欢迎下载模型。...
  • 本设计公开了一种排气管焊接工装夹具,包括焊接平台,支撑柱,夹持部,支撑柱上设置有定位部,定位部上设置有定位凸起;支撑柱两侧设置有连接件,连接件朝向法兰一端设置有用于压紧法兰的压块,支撑柱上沿其长度方向
  • 本设备属于汽车排气管检具,气动半自动形式,夹具支撑定位可快切换,兼容多样机种定位可调节,精度高,可作为参考使用在其他设备车型中,比人工操作检具更便捷,catia可编辑数据。...
  • 本图为调试排气管转盘工装图纸,工装平台直径2.5米,底部框架2.4X2.4米。平台上面装有4组这位块。可同时放4个零件!框架采用方管制成。底部框架安装有转轴,平台可360度旋转。欢迎下载!...
  • 本套设计是排气管焊接夹具设计,用UG三维建模(UG4.0以上版本可打开),同时,各零部件可直接CNC进行加工。确保焊接后的零件尺寸符合图纸要求。也可以为初学者提供参考。欢迎下载学习!...
  • 一个汽车发动机前置前驱车型的排气系统布局结构模型,排气系统是汽车发动机尾气排放装置,排气系统一般是由三元催化器、波纹管、排气管、前消音器、后消音器等组成,模型为UG10.0格式和stp格式...
  • 文件中有两副模具和模具零件清单,分别对应两个工序OP10成形、OP20修边冲孔。模具的基本信息都在模具ug模型体上有注明。零件模型在数模中有,是小型冲压件。原文件为prt格式,为ug文件,最低可用ug
  • 汽车排气管其底盘布置、管的长度、管径大小、消声器的大小都会影响到排气气体的流动,从而防止相邻气缸排气时气流的互相干涉。在电喷发动机上,氧传感器就装在排气总管上,它感应排气中氧分子含量并反馈至电控单元(
  • 是用PROE设计,废气排气管模型,排气管是发动机排气系统的一部分,排气系统主要包括排气歧管、排气管和消音器,一般为控制发动机污染物排放的三校催化器也安装在排气系统中,在你身边,为你设计,各位机械控模型
  • 汽车排气消声总成、包含消声器、三元催化器、排气管、支架等。附件结构完整清晰,可进行后期编辑,包含UG格式、三维软件通用STP格式,各种版本都能够打开。可供大家下载学习参考。...
  • 清洗件首先通过超声波清洗区,超声波布阵方式为两侧聚振,有效清洗距离为5米,清洗时间根据环链运动速度而定,约60s;再通过鼓泡漂洗槽漂洗,彻底清除残留;漂洗完毕,进入隧道式高压吹风槽,迅速吹干表面水分,
