土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆和低压电缆热稳定校验一样吗
高压电缆和低压电缆热稳定校验一样吗
发布于:2011-12-23 16:45:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业与民用配电手册上
高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000
低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k
1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?
2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?
全部回复(26 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主!!!
    2017-09-05 08:26:05
  • 电气之光
    电气之光 板凳
    grubbylan 发表于 2012-11-15 15:20 研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上 …你的短路时间太长了 一般0.2秒就够了 81以上的就可以了
    2017-09-04 23:12:04
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
电机外壳接地的铜线到底是哪种?
电机外壳接地的铜线到底是哪种?有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。规范上有详细要求的吗?
