土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】新换装的变压器运行3小时左右差动比率跳闸
发布于:2011-12-21 16:41:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个改造35kv变电站。3150KVA变压器换装成6300KVA变压器;高压侧变比100/5换成150/5;低压侧变比300/5换成400/5。原有保护装置不换。换装完成后经实测各相位无误,各极性无误,由此可排除相位与极性的错误引起跳闸。经测与另一台正在运行未换高低压变比的变压器(6300KVA,高压侧变比100/5;低压侧变比300/5)实时数据如下:
1、未换的变压器差动比率值各相为0.02A左右。
2、新换装的变压器差动比率值各相为0.5A左右。
经运投运,新换装的变压器运行3小时左右差动比率跳闸。
请各位大侠帮分析分析。跪等!谢谢!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-21 22:38 编辑 ]
全部回复(26 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    极性是否正确,实际上现在应该比传统电磁式继电器时代更为灵活方便了,毕竟微机保护装置内部也可以进行极性的调整。
    一般都建议把短路故障电流指向差动保护需要保护的设备(如变压器)为正方向,也就是母线指向设备为正方向。对于电源侧的CT,其正方向与平时正常运行时的电流方向是一致的。但对于负荷侧的CT,其正方向的定义与正常运行时的电流方向是相反的。
    2011-12-28 16:32:28
  • kkkill
    kkkill 板凳
    差动动作的话,说明变压器存在故障。
    不过遇到过因为综保问题,导致差动动作,随机出现,使用故障录波才发现。当时综保厂家曾拍胸脯说自己的保护没问题。
    2011-12-27 21:54:27
请教电力变压器安装方案问题
请教一个电力变压器安装方案的问题,现在一个10KV供电项目,总计算功率1200KVA,有200KW到1KW电机若干台,现在是用一个1250KVA的变压器,还是用2台630KVA的变压器,现在拿不定主意,请教各有经验的师傅们,指点一下,各有什么优缺点,正常应该选用哪种方案,谢谢。
