土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 2002打印
2002打印
发布于:2003-11-01 11:54:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
2002打印时没有自设定纸长、宽也无进纸方向设定选项(像R14)。所以在使用绘图仪(如HP430)时我总是用R14。哪位大侠会在2002中应用绘图仪(如HP430),请介绍一下。
全部回复(21 )
  • 6893327
    6893327 沙发
    1.可在控制面板中选择打印机,然后在属性中自定义纸张和方向,2.设置2002打印:在打印设备中选择打印机,在特性中设置打印机,在打印样式中选择无或acad.ctb;在打印机设置中选择图纸尺寸,打印区域中选择窗选确定打印范围,调整图形方向-横向-竖向-反向打印,再选择比例-按图纸缩放或1:n,然后选择完全预览,无误后即可打印。试一下(:
    2004-04-04 13:56:04
  • yayam
    yayam 板凳
    2002的打印比14是好用了很多,
    在打印机选择界面里,可以对打印机属性进行编辑。
    并且可以选择打印样式。
    等下一次打印时,只要选择上一次打印样式,就可以直接进行打印,
    而无需再一次对打印机进行编辑。
    我认为最好用的是,可以直接选择黑白模式和彩式模式。
    2004-04-02 15:33:02
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 665 人订阅
为什么现在建筑设计院都喜欢用R14?
我感到现在出的Autocad2004很好,比R14的功能全很多,为什么还用R14呢?是钱的问题呢?还是R14的速度比2004快啊?还是机子太差不想买新的电脑配件?还是习惯了,统一就不想换了!
