水利工程资料库
返回版块1.36 万条内容 · 212 人订阅
冲积河流悬移质泥沙与床沙交换机理及计算方法研究论文简介: 本文在分析前人研究成果的基础上,从非恒定挟沙水流沙量平衡入手,建立了冲积河流悬移质泥沙与床沙交换关系表达式,并引入平衡冲淤物粒径的概念,对冲淤物粒径的计算方法进行了系统分析,提出了一整套计算非恒定挟沙水流悬移质泥沙与床沙交换的模式与方法,同时将该方法引用到数学模型中,采用黄河下游典型洪水进行了验证。 附件名:20041181099877736420/Untitled-2.htm
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.根据建筑物配筋情况按编号输入钢筋直径。
2.根据建筑物结构尺寸计算输入钢筋长度
钢筋长度
式中-钢筋单根长度,mm ;-建筑物长度,mm;-混凝土保护层厚度,根据规范取值;-弯钩长度,根据规范取值.
3.根据建筑物结构尺寸计算输入钢筋根数
钢筋根数N=
式中-钢筋根数;-建筑物宽度,mm;-混凝土保护层厚度,根据规范取值;-钢筋间距,mm;-钢筋层数。
4.算钢筋总长
钢筋总长,m。
我们可以利用Excel的数据计算功能把钢筋总长自动计算出来。从公式来看,钢筋总长是钢筋长度和钢筋根数的乘积。选中单元格F3单击编辑栏前面的等号,也就是“编辑公式”按钮;单击C3单元格,编辑栏中就出现了“C3”,从键盘上输入一个“*”号,这在Excel中代表一个乘号,然后再用鼠标单击D3单元格,单击“确定”按钮,在F3单元格中就出现了C3单元格和D3单元格的数值的乘积,即钢筋总长。
5.输入钢筋单重
钢筋单重可以从规范上查到,但输起来很烦容易出错。这里采用Excel函数把一些常用钢筋单重一并输入公式中,供计算时自动选用。Excel中所提的函数其实是一些预定义的公式,它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序进行计算。这里采用IF函数,选择钢筋单重。具体内容如下: IF(D6<=14,IF(D6=14,1.208,IF(D6=12,0.888,IF(D6=10,0.617,IF(D6=8.2,0.432,IF(D6=8,0.395,IF(D6=6.5,0.26,IF(D6=6,0.222,0))))))),IF(D6=16,1.578,IF(D6=18,1.998,IF(D6=20,2.466,IF(D6=22,2.984,IF(D6=25,3.85,IF(D6=28,4.83,0)))))))
注:D6代表输入钢筋直径的单元格。
输入方法:
1)单击需要输入函数的单元格,出现编辑栏,如下:
2)单击编辑栏中"编辑公式"按钮,将会在编辑栏下面出现一个"公式选项板",此时"名称"框将变成"函数"按钮。
3)单击"函数"按钮右端的箭头,打开函数列表框,从中选择所需的IF函数。
4)在这个选项板中输入函数的参数,当输入完参数后,在"公式选项板"中将显示函数计算的结果。
5)单击"确定"按钮,即可完成函数的输入。
6.计算钢筋重量
钢筋重量,kg。
7.求出钢筋总重量。
用上述方法可以求出每一类型的钢筋量。选定一个单元格,单击“自动求和”按钮,单元格中出现了求和公式SUM,选择求和范围,单击“输入”按钮,求和的值就出来了。这样一个建筑物的钢筋量也就计算完成了。如下表:
8.修改数据
由于建筑物结构的优化等原因,往往需要我们不止一次的修改钢筋表。在Excel中用公式进行自动运算时,公式中所调用的单元格名称,都会被替换成相应的单元格中的数值进行计算,而且即使单元格中的数据发生变化,公式也仍然适用,而不用随之调整。在Excel工作表中修改数据非常方便,又便于保存计算过程。这为钢筋量的计算避免了大量的简单重复工作。
9.把计算好的钢筋表输入到AutoCAD图纸中
等Excel工作表中的钢筋表最终完成后,要把它转入AutoCAD图纸中。先在Excel 软件工作表中把要在AutoCAD图纸中输入的数据“复制”到剪切板上。然后,在CAD制图的Edit下拉菜单中选择Paste Special (特殊粘贴)命令。接着在弹出的对话框中选择AutoCAD Entities,然后按“确定”。最后用修改“属性”的命令把它改成合适的字体、字高,比例,再移动到要求的位置即可。
采用Excel 软件计算钢筋量使修改钢筋表数据变得简单,快捷,避免了简单的重复,在一定程度上简化了工作程序,提高了工作效率。
