土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【求助】电机线路全烧着了,空开为何不跳
220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品
全部回答(35 )
  • gao634216226
    按断路器来选择吧!
    2012-01-05 16:08:05 来自 PC 评论 举报
  • cantys
    首先楼主的7.5KW电机应该是380V的而很少有220V的
    1.有可能导线选小了,40A的开关至少得选10平方的BV导线
    2.也有可能是断路器坏了
    2012-01-05 10:38:05 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 189 人订阅
