土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 【问题汇总】特性表无法显示的水友请进~
【问题汇总】特性表无法显示的水友请进~
发布于:2011-12-16 10:51:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
解决无法显示特性表的办法很简单:双击SYS1*目录下REG文件即可完成系统注册。
但是,我一直对为什么某些水友无法显示十分好奇,在此希望做一个调查,如果您曾经出现特性表无选择,请回复2个问题:
1:您的天正安装目录是什么? 如c:\tangent\twt8 或者 C:\Program Files\Tangent\TWT8
2:您电脑上安装了几个acad版本? 如 ACAD2006, ACAD2008...
全部回复(26 )
  • bashenan
    bashenan 沙发
    关于这个问题,其实很早我遇到过,当时是装好cad和天正然后卸载掉cad装另外版本的cad,显示无选择。当时查帖子之后知道这个解决办法。但是最近又遇到升级版的问题。我的笔记本原装的64位windows7操作系统,装的cad2010和天正给排水8.5SP2。最近发现画图很卡,具体情况就是用鼠标移动窗口的图纸的时候,屏幕就跟放高清卡一样,一帧一帧的。re一下要等30秒(PS:本人笔记本应该不算很烂,i5加4g加gt310m)。就把cad2010卸载了,装的cad2012,发现这个所有的天正构建都是特性无选择(PS:同事在单位的电脑是32位xp的,天正8.5和cad2012,就是正常的。弄得本人很郁闷)。最后装了64位的cad2011,这下就是有些天正构建特性无选择。非常郁闷,希望斑竹给点解释。
    下面第一张图就是天正的标高标注特性无选择:
    下面这张就是天正特性显示正常
    你说让人郁闷不?????????????????????
    经过本人一个晚上不停地卸载和重装天正,记录每个版本天正的特性选择的情况发现。天正8.5版在64位cad2011、2012都是正常的,那个包括那个标高标注在内的天正构造的特性选择是能识别的。当我把天正升级成8.5sp2的时候就会出现这种情况。希望斑竹给予解释。
    2013-03-30 01:07:30
  • yao0_710
    yao0_710 板凳
    我的系统win7,64位旗舰版,cad安装了2008和2010版64位,天正给排水8.5版,安装目录c:\tangent\twt8。我用c:\tangent\twt8\twtstart.exe 挂cad2008,用c:\tangent\twt8\twtstart64.exe 挂cad2010,均能进入使用,但特性表均出现了无选择的问题,按以上方法双击*.reg文件后,天正8.5在cad2010环境下可以显示大部分天正对象特性,但天正管线的特性无法显示。天正8.5在cad2008环境下仍然无法显示天正对象特性。因此怀疑是360的问题,卸载360,装金山毒霸,这天正8.5在cad2010环境下可以天正管线的特性,但天正8.5在cad2008环境下仍然不能显示天正对象特性。
    以上问题请版主看看能否解决,谢谢。
    我怀疑是不是cad2008在64位系统运行的bug。
    2012-07-16 00:39:16
天正给排水
6.47 万条内容 · 348 人订阅
天正给排水画双管线立管阀门和附件问题
我在画双管线管道总道平面图时,双管线立管如何加阀门或附件,如果加不了,就很难统计整个工程需要多少阀门和附件,我的提问不知道合理不合理,请老师帮解决一下,谢谢了!
