土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 流量计的安装要求
流量计的安装要求
发布于:2006-08-28 10:20:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问:是否所有的水泵出水管都要装流量计?若是一用一备呢?
全部回复(13 )
  • fu11096748
    fu11096748 沙发
    流量计的安装一般在直管是前10后5。即前面10倍的管径为直管段(不能安装阀门,三通,变径等),后面5倍的管径,如果安装阀门,三通,变径等之后的话需要达到前40后。
    2009-01-18 21:37:18
  • csiicdz129
    csiicdz129 板凳
    流量计如果是转子流量计,应该安装在水流向上的方向,如果安装探头式的流量计,安装位置应该在垂直向上或管道充满水的官道上,具体位置一般上游10倍管径下游5倍管径就可以,如过是泵的出口,必须在大于等于30倍管径。
    2009-01-14 15:17:14
水处理
42.19 万条内容 · 1424 人订阅
聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺
