土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么能保证我们画出来的结构满足强柱弱梁,强剪弱弯
发布于:2006-08-28 09:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
怎么才能保证我们画出来的结构图满足“强柱弱梁,强剪弱弯”,是放大柱的配筋吗?,请大虾们指教,谢谢
全部回复(11 )
  • antiwindy2005
    antiwindy2005 沙发
    大家争论的好啊,对于自己也是一提高。辩论中出真理啊!!!
    2006-09-02 18:16:02
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳
    叽咭歪歪的争论什么呀,这么简单的问题还用得着来争论?...........
    2006-09-02 14:40:02
  • 结构设计的概念设计+弱梁、强剪弱、强节点弱构件
    强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件的机理分析,以及规范条文的说明,可以对结构新人的概念设计启发
  • 结构资料-梁问题系列-LL3剪弱验算
    结构资料-梁问题系列-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 关于混凝土框架结构弱梁几个问题的研究
    分析了抗震规范中关于强柱弱梁设计的方法,结合现阶段关于强柱弱梁的主要方法,提出了在设计工作中关于强柱弱梁节点设计的建议,指出了未来强柱弱梁节点的研究方向。
  • 三节档头弯控杆结构,图纸是介绍的一种三节档头弯控杆结构,结构内容包含结构总成图,部件明细表,档头盘焊合,衬套及把座,连接挂耳,套及撑板结构,弯组结构图,中间连接杆等等,尺寸结构齐全供参考使用。...
  • 滑动的弯转台轨结构,图纸是介绍的滑动的弯转台轨结构,是机械制造过程中用来固定加工对象,使之占有正确的位置,以接受施工或检测的装置。是一款很不错的图纸,欢迎下载,仅供参考。CAD绘制参考。...
  • 弯板机机座焊组结构,一种基座焊组结构,供学习参考设计之用,加工技术要求:1、无图件下料周边,开焊接坡口C4;2,采用角焊接,焊缝高4mm,焊后打磨、清渣;3,焊后退火去应力;4,锐边倒钝;5,所有螺纹
  • 附件产品,是一款户外防水顶棚,顶棚有加强方通骨架作为顶棚主力承载结构,通过一定的结构合理布局保证方便加工的同时又能保证产品的强度,顶棚外表用铝塑板封顶,便于现在施工安装,兼顾外观和实用性...
  • 结构设计计算-深受构件
    结构设计计算-深受弯构件-适用于全国各大建筑设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 弧形的弯挡玻透视选柜结构,图纸是介绍的一套用于各类商业门店进行物品展示的一种结构,图纸结构内容齐全,标注清晰,包含详细的结构总成图,各中配套的部件零件,尺寸加工过参数非常详细,CAD绘制,仅作参考。.
  • 铰接的弯板结构制作模具,冲模加工件的参数,材质:不锈铁;料厚:0.60mm;料宽:20.0mm;步距:26.00mm;利用率:40.7%;每公斤可冲制数:823PCS。零件技术要求1.未注公差尺寸为±
  • 5米高的弯吊挂座结构,安装说明:1.安装好后,下支座应加润滑脂,转动要灵活。2.焊接采用电弧焊,焊条牌号:J422(E4303),焊接按NB/T47015-2011规程执行。3.件2防雨罩和件3档销现
  • 3780长线弯板机底座结构图,底座是用来承载整机各种组成结构的承力部件,是起到设备稳定与否的关键组成部分,在折弯机当中,底座不但起到稳定作用,同时要能承受较大的液压机反推作用力。本图详述介绍制作配套图
  • 结构工程安全生产保证措施
    本工程钢结构为单层折面空间网格结构、结构受力复杂、施工难度大,安装过程需要布设大型吊机和临时支撑胎架。
  • 超高材料与装配式结构赵唯坚
    日本实际用于超高层建筑的混凝土设计强度已经突破200N/mm2,而且绝大多数都是采用装配式的建造方法。这股超高层钢筋混凝土建筑的热潮,可以说在很大程度上是由于开发高强材料,完善相应的设计方法,以及施工
  • 钢骨超高混凝土结构数值模拟
    钢骨超高强混凝土结构应用越来越广泛,国内外已经对钢骨超高强混凝土结构性能的研究大量开展,有限元数值模拟作为试验研究的重要辅助手段,有必要开展钢骨超高强混凝土结构的数值模拟,本文介绍了如何采用ANSYS
  • 前模母模二次强脱扣位滑块二次滑出强脱扣位模具3D结构结构很有参考价值哦图档为UG4.0的图档又需要的朋友欢迎下载学习和交流哦很有帮助对以后的学习设计方面...
  • 路面结构自动计算表 EXCEL版
    EXCEL文件,输入参数,自动计算。文件已经编好公式,输入相关参数即可生成。
  • 产品为180度U型弯头注塑模具,成型材料PVC,1出1穴,侧浇口进胶,内含180度弯头型芯抽芯机构,结构巧妙,适合大角度型芯抽芯,有很高的实用价值,欢迎下载学习。...
  • 全现浇剪力结构混凝土浇筑工程
    具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“混凝土工程”相应部分。
  • 大件涂装设备强冷室结构图,设备特点为超长工件的连续输送结构,可为类似产品的参考,可编辑修改。冷却室由吹冷风箱的壳体、送排风机组、送排风管主要部件组成,供风系统是否需要按过滤器,是新鲜空气的清洁度确定,
结构设计联盟群,望有志结构设计的朋友加入!
结构设计也是一种交流!需要大家的共同努力,这样才会共同进步。结构设计群号:27094152在加入群中附上结构设计!和大家共同进步!
