土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷头长方形布置的难题?
关于喷头长方形布置的难题?
发布于:2006-08-27 21:14:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危险级,采用长方形布置,长边4000,短边为3000,那么长边距墙距离是2000还是1800呢?规范的表上是1800,若按长方形的考虑2000应该也可以啊,这应该怎么设计呢?
全部回复(34 )
  • zhr000
    zhr000 沙发
    还有一个问题:按照轻一危险级,一只喷头做大保护面积12.5平,计算得保护半径2米。假若是按照正方形布置1.按照规范边长可以是3.6米(对角线间距是5.09米)2.按照手册P98计算,为满足对角线喷头间距不超过2R(2*2米=4米),喷头的间距只能是2.8米,请问这是何故?
    2007-01-15 09:26:15
  • zhr000
    zhr000 板凳
    这个问题能不能说的明白点。很多人都不理解,请解释一下!
    2007-01-15 09:21:15
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 719 人订阅
高规7.6.2理解
高规(2005)7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;A。这里普通住宅是否可以理解为普通住宅的户内用房及户外用房,户外用房是否指公共走道?
