土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助~~抽柱厂房钢结构如何设计
QQ截图20111212104740.jpg工程为38米X25米钢结构厂房,5米柱距,两跨,在中间柱有一处是抽柱,请教如何用PKPM建模计算?
全部回答(21 )
  • sunqiulin2001
    还有一个办法,改变屋面坡度方向,25米作为跨度方向,38米作为开间方向,啥子问题都解决了
    2016-12-28 13:59:28 来自 PC 评论 举报
  • sunqiulin2001
    1:可以按抽柱计算,设托梁,定义弹性支座(托梁竖向刚度)
    2:开间10米不算啥子,直接做成10米的开间,钢架负荷面积(10+5)/2,也就7.5米,做10米檩条
    另外,你这个横向跨度不大,做成两坡就可以了,中间不用做天沟
    2016-12-28 13:56:28 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1140 人订阅
