土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 纠结:雨水,污水管线坡度的确定
纠结:雨水,污水管线坡度的确定
发布于:2011-12-09 09:03:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于雨水和污水管线坡度的确定,现在希望有大侠能帮我解释清楚,规范上通常说最小在千分之几(一般雨水千分之三或者四,污水千分之五),然后有人看了我的图说你这坡度至少要在百分之1,管径接150 他什么都没看 只看了单体的接入点 有几个转弯 然后还说管径取150(原来打算设置成250的),说管径越大越不容易排水,很多观点是根据道路的坡度走,然后满足最小坡度,但是道路坡度一般都是根据雨水口然后设置坡度的 这样岂不是无解?
求大侠能分享一下您再做室外雨水和污水管线的时候这个坡度及管径是怎么确定的呢? 如果您是计算出来的,那么依据的哪些公式呢?求详细的解释,只为为我们这些新手解惑, 还有一个问题,公共厕所在计算化粪池的时候该归类到公共建筑里的哪一类呢?技术手册并没有详细的说明,很是纠结呢 期待大侠解惑...
我看到有些图达到百分之一点几 甚至更大 据我所知一般前一坡度一般是要和后一坡度一致或者比后边的坡度大 这样才不返溢流 可是这样在有的情况会不满足最高洪水位的需求 这个时候该怎么办? 设泵?
全部回复(11 )
  • iash123
    iash123 沙发
    室外最麻烦了~~~
    2011-12-19 14:47:19
  • yumao78
    yumao78 板凳
    上面有大侠提到了估算的问题,我个人觉得在没有绝对的把握的时候,还是老老实实的一步步计算吧。
    2011-12-16 16:17:16
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
请教:地下室喷淋的立管要算工程量吗
地下室喷淋的立管要算工程量吗?还有从地下室的喷淋泵设备的那些构件是否要记录工程量啊
