土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个比较低级的问题:单相接地故障与漏电的区别
发布于:2011-12-07 16:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天在深入学习等电位联结,现在把漏电故障单相接地故障弄混淆了,请各位说说自己的观点,和见笑了!
全部回复(12 )
  • cof1694672249112
    在中性点不接地系统,漏电就是单相接地。是同一概念的不同叫法。
    2023-09-14 14:22:14
    来自 土木在线手机版
  • wangyu7645
    wangyu7645 板凳
    ccc___ 发表于 2011-12-7 17:18 两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流( …您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。
    2017-06-27 14:00:27
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
请指教 安装空气开关的铝条
扣空气开关的那个铝槽 学名叫什么啊 那位大大指教一下
