土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV固定柜隔离的设置原则是什么?
10kV固定柜隔离的设置原则是什么?
发布于:2006-08-20 18:26:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。
全部回复(21 )
  • muxiaopeng412
    muxiaopeng412 沙发
    接在线路上的避雷器,不宜装设隔离开关;但接在母线上的避雷器,可与电压互感器合用一组隔离开关。
    6~10KV固定式配电装置的出线侧,在架空线路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。
    采用6~10 KV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。中置柜不用装隔离开关,移开触臂本身就是隔离
    2007-02-07 10:02:07
  • dxb77148
    dxb77148 板凳
    顶哈
    2007-02-06 16:45:06
成套电气设备
15.96 万条内容 · 595 人订阅
紧急求救————夹丝玻璃
东海龙王(362873268) 17:14:37下一个问题;户外柜观察窗有种夹丝玻璃,就是玻璃带铁丝网,大家知道哪里有卖的?
