发布于:2006-08-20 01:15:20
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
1、《给水工程》P83例题(计算经济流速)中a=12,这个条件有何用?
2、《给水工程》P85第9行“选用管径”怎么选的,查水力计算表?还是根据哪个公式?这部分内容很晕!
3、已知雨水管道工程某管段的设计流量为Q=0.1256m3/s,管径D=0.4m,根据水力计算明渠均匀流计曼宁公式计算水力坡度I=
A0.0025 B0.0036 C0.0047 D0.0058 答案B(觉得公式很简单,就是对不上答案,象这样,考试时计算得数跟哪个答案都不一致咋办?再多算几遍时间就没了!)
4、冷却塔进水温度85,出水50,湿球15,求冷却效率
A0.58 B0.41 C0.28 D0.65答案A
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
设计手册上是这么说的:澄清池二反应室的计算流量(考虑回流因素在内)一般为出水量的3~5倍。
而本题给出的是回流比。liubin直接用4Q作为计算流量,我个人认为应该是(4+1)Q作为计算流量。
这样,计算结果就是2625立方米/h。
在算叶轮直径时,我的方法也有点不同。
没找到各个室的体积比的经验数据。但是,第二反应室的计算停留时间为0.5~1min,由此得出体积,进而算出直径。
