发布于:2006-08-19 21:49:19
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:
按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
问题2:熔断器的电流/时间曲线中的弧前时间是指什么?是不是指熔断器断开前的时间?
问题3:0.5A的PT保护用熔断器,发现熔断器的电流/时间曲线中也是大约在接近2A的时候,才断开,这样对PT还有什么过载保护用?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句以上都是针对变压器来说的,如果电流达到300~500A,这么大容量的变压器一般都采用断路器保护了,没这个市场,厂家也不去开发啦.
事实上高压电动机也有采用熔断器保护的,我见过3.6KV,7.2KV高压电动机保护用熔断器的,有315A甚至400A的.
谢谢你的解答!听懂了!还有个疑问是为什么熔断器的额定电流最大一般只做到了200A ,几乎没有看到300-500A的熔断器,这又是为什么呢?
