土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管横穿道路如何处理
发布于:2011-12-05 16:52:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
RT
埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管横穿道路如何处理?
道路14米 我仅在道路左侧布置雨水管
右侧雨水采用DN300钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管由雨水口收集后接入左侧雨水管中
请问横穿道路的塑料管如何保护?
CJT 225-2011 中也没给出相关的规范
如给水般使用钢管套保护?如混凝土管般包封保护?抑或其他?
全部回复(11 )
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    根据埋深确定,另外要选择合适的环刚度,可以采取混凝土包管的方法加强保护管道
    2012-02-16 10:33:16
  • 健康快乐每一天
    根据埋深确定,另外要选择合适的环刚度,可以采取混凝土包管的方法加强保护管道。
    2012-01-07 23:44:07
请问水泵样本中给定的必需汽蚀余量是否需要修正
水泵样本中给定的必需汽蚀余量是什么海拔高度和水温下的数值?是否需要根据安装地的海拔和水温进行修正呢?
