土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【急求】篮球场改成羽毛球场灯光应该怎么装?
发布于:2011-12-05 09:50:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一个298座位的体育馆,馆内有标准的篮球球场,及球场灯光。现在为了提高利用率,改成9个羽毛球场。现原来顶部的金卤灯有眩光不能用,为不改变原有的功能,现在顶部金卤灯的边上加装了纵向三排用工矿灯罩的节能灯。由于灯光在顶部,节能灯的灯光是白色的,羽毛球从上部飞过来就看不清羽毛球,就是球网的远近都较难判断。
有谁做过这方面的,或设计过,或看见过的,请大家帮帮忙提供一下,介绍一下,谢谢!谢谢!谢谢!
全部回复(20 )
  • intertu
    intertu 沙发
    楼上的是专业场馆,现在这样的场地不好找哟
    2012-01-12 13:02:12
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    现已请上海专业做羽毛球场灯光的进行设计并安装了由他们配置的灯具,现已基本解决了眩光的问题,达到一般比赛的要求。具体是在二侧的马道上安装了8盏1000W的金卤投光灯。灯具价格不菲。
    等我拍到照片再上传。
    2012-01-09 21:00:09
照明工程
14.05 万条内容 · 430 人订阅
请教室外篮球场灯具做法
有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
