土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS工艺有多优越?骗人的!
CASS工艺有多优越?骗人的!
发布于:2006-08-15 19:30:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“众所周知”,与传统活性污泥工艺相比,CASS工艺具有以下优点:
1、建设费用低。省去了调节池、初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,建设费用可节省20%~30 %。工艺流程简洁,污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、CASS曝气池、污泥池,布局紧凑,占地面积可减少35%。
2、运转费用省。由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶段和排水阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%~25%。
3、有机物去除率高,出水水质好。不仅能有效去除污水中有机碳源污染物,而且具有良好的脱氮、除磷功能。
4、管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀。污水处理厂设备种类和数量较少,控制系统简单,运行安全可靠。
5、污泥产量低,性质稳定。
但事实是不是这样呢?我就从这五个方面来“挑刺”!
1、建设费用省吗?
土建方面,首先有个常识性的东西,现在哪个城市污水厂还有调节池和初沉池?!传统活性污泥法也没有,但是你说有,然后说差,老实说,我觉得这样比太龌龊了;至于生化池主体,厌氧区、兼氧区、好氧区一个也没有少,并且池体容积闲置率超过60%,以一个20000吨/天的污水厂为例,好氧区的规格为52米×41米×5.5米,这样算起来,光好氧区的水力停留时间就超过12个小时,传统活性污泥法的好氧区怎么大了?就算加上二沉池也没CASS大吧。设备方面,还是从常识说开去,SBR工艺是最早的泥法工艺了,但为什么普及不起来?就是因为设备、阀门太多,操作过于繁琐限制了其应用。直到计算机自控技术发展起来后,系统交由计算机来控制,解决了设备、阀门的操作问题,CASS等SBR的变形工艺才得以复兴、发展和普及;至于污泥回流设备,没有哪个常规工艺敢不要的;另外,设备的闲置是不是另一种浪费呢,氧化沟工艺一直都在考虑提高设备利用率的问题,CASS的这一硬伤就能回避得了?
“建设费用可节省20%~30 %”、“占地面积可减少35%”……这些数据言之凿凿,大家抄来抄去,怎么来的哦?!有兴趣的可以去找找这个源头,呵呵。
2、“运转费用省”的说法没有问题。顺便提及的是,见到有些人吹嘘时,说“采用新型高效进口微孔曝气管,氧转移率达到35%”,而现在常用的盘式微孔曝气器氧转移率仅10%~15%,气水比一般取5~10,那用了曝气管后,他敢不敢取1~3的气水比呢?他肯定不敢。
3、出水水质好那是自然,因为静态沉淀嘛,恐怕这是CASS的唯一亮点;相当于12个小时的好氧时间,传统活性污泥法的有机物去除率不高都不可能,而CASS工艺实际仅2个小时的好氧时间,达标应该没问题,但去除率高不高就难说了;脱氮方面,一般都认为脱氮主要发生在沉淀阶段,照这么说,传统活性污泥法脱氮效果也很好了。我认为,脱氮应该主要发生在排水阶段后及进水过程中,因为这个时候具备反硝化反应的三个主要条件:缺氧、足够多VFA营养物、高硝态氮浓度;除磷方面,我认为除磷效果好与污泥产量少是互相矛盾的,磷既不能转化为气态,更不能停留在水中,只能通过从系统排泥这唯一的途径来除去,怎么可能“你好我好大家好”呢?传统活性污泥法的除磷效果当然不会好,不过,如果不作改良,不增加设备(或增加功耗),不延长流程,CASS工艺也一样保证不了磷的去除率。
4、关于这一点,还有另一个说法,叫做“自动化程度高”。给传统活性污泥法系统装配上昂贵的自动化控制系统,想必自动化程度也高,而且“管理简单,运行可靠”,但建设费用就不会“省20%~30%”了。至于“设备种类和数量较少,控制系统简单”,懒得评论了。
5、不知道“污泥产量低,性质稳定”的依据是什么?有两种办法实现这一目标:一个是厌氧环境下消化稳定, CASS工艺做不到;一个是好氧环境下延时曝气,过氧化消化稳定,CASS工艺不敢这样做。
所以,CASS工艺到底有多优越呢?管他吹的天花乱坠,不过是骗人的而已。
(文自dawuding.blog.163.com)
全部回复(39 )
  • liangyizhan
    liangyizhan 沙发
    其实CASS工艺硝化作用是很强,但反硝化呢?因为在沉淀静置期间,泥水分层,不能实现泥分充分接触,反硝化效果值得商榷!
    2009-10-07 09:51:07
  • qibadao
    qibadao 板凳
    同意楼上了
    2009-09-22 16:51:22
  • CASS工艺调试及运行
    工艺介绍CASS工艺运行过程包括充水-曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段组成。
  • 细看强化复合地板骗人的十大“奇”招
    本资料为:细看强化复合地板骗人的十大“奇”招,内容详实,很实用,欢迎下载参考。
  • 经典CASS工艺设计软件
    cass工艺的详细计算,包括曝气量、运行时间、剩余污泥量、需氧量等的详细计算!
  • 优化CASS工艺的设想
     综合分析了CASS工艺的不足及其产生原因,借鉴反硝化除磷和BCFS工艺的思想,提出在原有的CASS工艺的基础上进一步优化, 以达到更好的脱氮除磷的目的。
  • CASS工艺理论与计算设计
    CASS工艺理论与计算设计,工程应用实际手册!
  • CASS工艺流程及特点
    CASS工艺是在SBR的基础上发展起来的,是周期循环活性污泥法。CASS生化反应池中,污水在此进行缺氧(搅拌)反应,好氧(曝气)反应处除去有机物,并经硝化、反硝化处理氨氮和磷,最终经沉淀、排水和闲置工
  • CASS工艺处理小区污水
    CASS工艺处理小区污水及中水回用分析,内容分析了CASS工艺在处理小区废水和中水回用方面的讨论。
  • CASS工艺是将序批式活性污泥法(SBR)的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区。各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。...
  • 《蜂巢芯工艺在车库设计中的优越性》
    蜂巢芯工艺在车库设计中的优越性,包括与井字梁结构、无梁楼盖、密肋梁结构的经济型对比
  • 某污水厂套图(CASS工艺
    包括CASS生化池工艺图、粗格栅间及污水提升泵房、鼓风机房工艺图、污泥浓缩池工艺图、污泥脱水间工艺图、细格栅及曝气沉砂池六张图。请大家多多指教。
  • CASS工艺的理论与设计计算
    文章简要介绍CASS工艺相应参数计算,可为工程设计提供一定理论参考
  • 优化CASS工艺的设想.TextMark
    本资料为优化CASS工艺的设想.TextMark,其包含的内容仅供参考,谢谢参与
  • CASS工艺参数设计计算表
    CASS工艺参数设计计算表,输入参数、自动计算,方便初学设计人员
  • 3万吨CASS工艺施工图全套
    本资料为:3万吨CASS工艺施工图,包括厂区排水泵房工艺图,粗格栅间及污水提升泵房工艺图(一),鼓风机房工艺图等,内容详实,可供参考。
  • EXCEL表格CASS工艺计算书
    用于污水处理CASS工艺计算,根据不同水质水量计算CASS工艺各参数、尺寸等
  • 三万吨的cass工艺图说明 1. 本图尺寸以毫米计,标高为相对标高,以米计, %%P0.00 相当与绝对标高 304.10.2. 本图平面位置见图 01P-0089S-08S-01. 3. 泵基础待设
  • 1、本图尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。2、1#CASS池撇水器安装同2#CASS池撇水器安装相同,2#CASS池管式曝气器安装同1#CASS池相同。3、1#CASS池污泥回流泵、污泥排出泵安装同2
  • 根据我国中小城市生活污水处理的现状,结合中小城市排水工程现状及建设特点,首先分析了目前几种技术较为成熟的处理工艺,并根据某特定城市的生活污水产生量及水质,寻找合适的处理工艺,设计出一套CASS工艺的污
  • CASS工艺的技术经济评价
    摘要:本文结合作者对CASS工艺多年的研究成果及设计、运行和管理经验,从技术和经济角度论述了CASS工艺的特点,并探讨了设计中应注意的一些问题。
  • UASB-CASS工艺处理啤酒废水研究
    请限制在1000字以内
有没有水处理的QQ群,我想加
有没有水处理的QQ群,我想加。我有除尘的群:
