土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池大讨论
曝气生物滤池大讨论
发布于:2003-09-19 19:42:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位好,曝气生物滤池最近几年好像很红,不论是在二级处理还是深度处理都有在用,许多大学也都在对其进行更深入的研究,那么请问哪位仁兄能告诉我该工艺具有哪些优缺点,在实际工程当中运行效果如何呢,此工艺一些指标又是怎么控制的呢,请大家指点一二。谢谢了!
全部回复(27 )
  • dingjie84
    dingjie84 沙发
    BAF工艺介绍
    1、工艺特点
     流程简单,不需要设二次沉淀池;
     污泥浓度高,有机负荷高,占地面积省(是普通活性污泥法的1/3);
     相同曝气条件下氧转移效率高,运行成本较低;
     出水水质好,可以二级处理达到一般三级处理的回用水质;
     建设投资省,比一般污水处理工艺节省30%;
     不会发生污泥膨胀等现象,运行管理简单;
     原水有机物及悬浮物浓度不宜过高,否则易堵塞,一般用于污染程度低、生化性好的市政污水、生活污水和河流污水处理,工业污水较少使用;
     自动化程度要求高,自动设备多,设备维护量相对较大;
     处理污水无异味,对环境的不良影响低,可建设于城市内,尤其适用于城市河流治理。
    2、应用设备
    (1) 水冲洗设备——水泵
    采用卧式离心泵或潜水泵,采用国产优质品牌。
    (2) 气冲洗设备、运行曝气设备——罗茨鼓风机
    采用合资或国产优质品牌,为保证曝气的均匀性,应使不超过4格生物滤池单独配一套曝气风机,因此鼓风机数量可能较多。
    (3) 压缩空气供气设备——无油空压机
    采用合资或国产优质品牌。
    (4) 工艺执行设备——气动调节阀、气动开关阀、气动闸板
    调节阀采用我公司专利产品——全数字气动调节蝶阀,该设备采用数字量控制,省去常规调节阀的电气定位器,降低了设备的造价,使用寿命和调节稳定性高于进口调节阀。
    工艺执行设备的关键部件气动执行机构采用进口知名品牌,阀体采用国产优质品牌,我公司组装,在保证质量的同时,降低设备造价。
    (5) 独特设备——排水翻板阀
    曝气生物滤池可以采用翻板阀排水的闭池冲洗方式,提高冲洗的效率并避免滤料的流失,我公司的翻板阀设备关键部件气动执行机构采用进口知名品牌,阀体我公司自行设计并监制,我公司整体组装。
    (6) 配水配气设备——多用配水配气管
    我公司开发设备生产模具并监制,同时具有冲洗配水配气、处理原水配水、曝气空气扩散功能。
    (7) 滤料——生物陶粒滤料
    采用国内成熟厂家生产的优质产品。
    (8) 检测仪表
    主要有水位计、溶解氧检测仪、在线COD检测仪等在线仪表,采用进口或合资品牌。
    (9) 自控配电设备
    我公司设计并监制。
    (10) 其它——手动阀门、伸缩节、稳流堰等
    标准设备采用国产优质品牌,非标件我公司根据工程实际情况自行设计并监制,保证其应用的匹配性。
    3、常用流程
    曝气生物滤池工艺应用时,不需要设置二次沉淀池,但需要对原污水进行较高程度的一级前处理,将水中的悬浮物SS浓度降低到90mg/L以下,才可以进入曝气生物滤池,曝气生物滤池应用时较普遍的工艺流程如下:
     市政污水处理工艺流程图
     小区污水处理工艺流程图
    4、技术指标
    4.1 占地投资
    无堵塞曝气生物滤池的BOD5容积负荷可达4kgBOD5/(m3.d),是常规活性污泥法(0.3~0.8kgBOD5/(m3.d))或接触氧化法(0.2~0.2kgBOD5/(m3.d))的5~10倍,所以它的池容和占地面积只有活性污泥法或接触氧化法的1/10,且由于该工艺不需设置二沉池和污泥回流泵房,大大节省了占地面积和土建投资,采用曝气生物滤池工艺的污水处理系统占地面积约为0.8m2/m3污水,吨水投资约为900元/m3。与氧化沟工艺技术相比,节约占地70%以上,特别适合在寸土寸金的城市中使用。占地及投资指标将因水质水量等原因产生变化。
    4.2 运行电耗
    曝气生物滤池工艺由于池深较深,且滤料的存在对氧的转移效率起到了帮助的作用,所以该工艺应用时所需的曝气风量较小,即污水厂中最主要的能耗设备——曝气风机能耗较低,该工艺曝气气水比一般取3~5:1,明显低于其他污水处理工艺,故运行能耗较低。以生活污水为例,BAF的动力消耗一般小于0.2kw/m3。该指标将因水质水量等原因产生变化。
    4.3 去除效率
    在曝气生物滤池中,由于滤料本身截留及表面生物膜的生物絮凝作用,使得出水SS很低,一般不超过10mg/L。因周期性的反冲洗,生物膜得以有效更新,表现为生物膜较薄(一般为110μm左右),活性很高。高活性的生物膜可吸附、截留难降解的物质。
    以下是我公司沙营污水处理厂曝气生物滤池所得到的水质数据,其中CODcr和NH3-N的去除率曲线如下:
    4.4 运行管理
    曝气生物滤池工艺技术采用模块组合式运行,即可以3000~10000m3/d为一个模块,多组模块并行使用,建成处理规模大的污水处理厂。故:①用它建成的治污工程可根据治污规模需求的增长而分期投入,这样可以提高资金利用率,缩短工期,并可根据治污的轻重缓急,有限治理污染严重的地区、行业,有治理效果明显,见效快的优点;②用它建成的大型污水处理厂,可根据需要,方便地进行分期、分格地维护保养,从而有维护方便、运行效率高的优点;③用它建成的污水处理厂,可根据城市进水水量的变化,调节开启模块的数量,达到最有效地节约污水处理厂运行费用的目的。
    丁杰:13632511901 QQ278709157
    2009-07-31 17:27:31
  • houyongai
    houyongai 板凳
    请问滤板与墙壁之间的缝用胶泥填充,用什么样的胶泥呢?谢谢
    2009-07-25 10:22:25
水处理
42.36 万条内容 · 1445 人订阅
谁有SBR法的计算说明书,谢谢,我想要一份!
