土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机刚性连接的问题
压缩机刚性连接的问题
发布于:2006-08-12 10:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
国内现有的半封闭式活塞压缩机品牌:比泽尔、谷轮、富士豪、都灵等等,均有采用弹簧地脚的型号,但是放弃弹簧地脚,采用刚性连接不知会有什么问题?请各位大虾赐教。
全部回复(19 )
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    多谢楼主的帖子,以前也有类似的问题,受益不少。
    2007-02-24 11:10:24
  • chao_1998
    chao_1998 板凳
    很简单,它会影响地板的结构,因为机器运行的时候会产生震动,钢性连接的话会在地板上引起共震,机器越大震动就厉害,.比方说,机组安装在楼层上就最为明显.长期的话连机房也会倒塌的.
    2006-12-15 12:28:15
制冷技术
14.63 万条内容 · 833 人订阅
冷负荷估算法于大家共享(如看不清楚可下载)
序号 库房温度℃ 肉内降温情况 冷冻加工时间 *1(h) 单位耗冷量(W/t) 备注 入库时℃ 出库时℃ 库房冷却 机械负荷 设备负荷 一 冷却加工 1 -2 35 4 20 3000 2300 2 7 35 4 11 5000 4000 3 10 35 12 8 6200 5000 4 10 35 10 8 13000 10000 二 冻结加工 1 -23 4 -15 20 5300 4500
