土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来看一下我们这楼梯梯柱的做法,给点建议
发布于:2011-11-24 20:19:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是 梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;
我们设置吊柱的理由是:当梯柱采用升柱的方式时,受梯梁的约束及自身的先天存在因素容易形成剪跨比小于2或接近小偏压的柱,此时受力情况将会复杂化,将梯柱设置成吊柱的形式,则形成相对较纯的受拉构件,按轴心受拉构件分析设计,这样的构件受力简单、明确,符合抗震概念设计。
其实我觉得我们的这种吊柱的梯柱形式没什么问题,一般仅是在楼梯样式特别复杂、吊柱明显存在不妥时才使用升柱;只是疑惑为什么大师们都从来不提吊柱,是不是有什么我们没考虑到,请大家一起来讨论一下,也请高手多多指点。
[ 本帖最后由 guanyu1985 于 2011-11-25 21:50 编辑 ]
全部回复(128 )
  • cxy31
    cxy31 沙发
    同意二楼,钢筋混凝土结构不适合做受拉构件
    2016-06-01 16:01:01
  • 亮亮大美女
    长见识 以前没见过这样的
    2015-04-14 23:18:14
请教一个剪力墙结构,桩筏基础PKPM布桩的问题,急~
第一次做剪力墙结构,基础做的桩筏基础,预制管桩。桩是在剪力墙周围布的,每片剪力墙下布好桩并校对桩重心,然后选整个筏板的桩重心也基本重合。但是当我用有限元算完筏板,我回过头去检查桩重心,发现每次检查同一片墙的桩重心,合力点位置都不一样,合力大小也不一样,我用的荷载组合都一样的,这是为什么呢??
