土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】这种情况配电房是否属于本栋建筑?
普通办公楼,一般本栋建筑地下室出线到层照明配电箱的总开关可以只用隔离开关。如果甲方增容,挨着本栋建筑修个配电房,能否属于本栋建筑。我想出线后的层配电箱就采用隔离。。如果不属于本栋建筑可定要加断路器了。。。。
全部回答(14 )
  • boyuanzhenzhi
    2011-11-27 09:59:27 来自 PC 评论 举报
  • tb977618880
    他是一个配电房,变压器在室外杆上变压器。里面有2个柜子,一个供其他楼,还有一个就是本栋楼的。主要是甲方开始是把配电房设在负一层,后来就调到挨外墙设了一个房子。还不许我改系统,因为都做好了,要我想个办法。 ...
    2011-11-26 13:02:26 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
