土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求解释!主管固定支架打在梁上面是否影响梁结构?!
发布于:2011-11-22 23:11:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是这么回事,我是菜转入消防行业的 我现在所学习的工地 地下车库我们所做的消防主管设计全是穿梁过(已预埋) 在打支架时 我们的固定支架全部是在管子下端固定在梁上。好,问题来了:甲方跟监理说我们把固定支架打梁上管道还是压着梁的 你这不是自欺欺人? 我回答说:梁作用就是用来受力的,不受力要梁来干什么?而且是预埋的 不存在毁了钢筋破坏梁结构。难道支架全部打在顶板上? 土建的说打梁上 梁受力点不一样,破坏结构, 梁间距都是3米多点 绝对是在范围。现在就是想知道,我支架打梁上行还是不行? 难道俺甲方要求 主管全部吊架打在顶板上吗?求解释
全部回复(16 )
  • loveqinlan
    loveqinlan 沙发
    呵呵
    2011-11-24 21:50:24
  • netling
    netling 板凳
    其实我不理解的是,地下室喷淋主管没有200也有150吧,穿梁好大哦,但为什么要穿梁呢,地下室一定有风管的了,风管再怎么小也不会小于200,这样的话喷淋管穿梁有何意义呢,也节省不了层高
    2011-11-24 15:18:24
  • 这是一套支架固定座,在一些全自动装配线上可安装一些CCD、扫码器、等等有些设计者在设计中经常要用到,这可以是一套非标标准结构件!欢迎在实际设计中找不到好的固定架子的工作者可以下载来以备以后直接使用!.
  • 固定结构大样图
    本资料为固定横梁结构大样图,含固定钢横梁侧连接钢板断面、人行道侧连接钢板断面 、人行道钢板大样等,欢迎下载。
  • 排架结构炼钢厂全套施工组织设计(含施工图、屋架墙板安装图、进度等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度网络图、建施图,其中建筑施工图包含施工平面图、屋架吊装示意图、墙板安装示意图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行排架结构炼钢厂房施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 固定钢横结构图(一)
    本资料为固定钢横梁结构图(一),含固定钢横梁布置立面图、固定钢横梁支座布置平面图、固定横梁钢板大样图等,欢迎下载。
  • 框架上部钢筋贯通筋接头解释
    本资料为框架梁上部钢筋贯通筋接头解释,梁的上部通长钢筋标注为2φ20+(2φ16),四肢箍,支座负筋为4φ25。
  • 该三维图为大固定地脚支架模型,主体支架为方形管焊接而成,上层为机加工板料,设备整体尺寸为:长为61.5in,宽37in,高为35in。文件为step通用格式,欢迎下载。...
  • 固定钢横结构图(二)
    本资料为固定钢横梁结构图(二),含加劲钢板形式大样、断面Ⅰ-Ⅰ连接钢板示意、断面Ⅲ-Ⅲ连接钢板示意等,欢迎下载。
  • 太阳辐射对桥结构的影响
    德国学者凯尔别克对桥梁结构的影响一书是本行业中的集大成。是研究太阳辐射对桥梁或者工民建结构得影响的工程师、研究生必看的一本书
  • 上架柱结构的荷载导算
    某工程为梁抬柱结构,共 30层,含 4层地下室,地震设防烈度为 8度,地震基本加速度为0.2g,如图1(a)所示,第四层的节书点1处为梁1和梁2的交点,该节点抬了一根1200×1200的劲
  • 管道支架固定、滑动)详图
    架空管道支架(固定、滑动)的详细图纸。
  • 本份图纸为显示器可调固定支架,底部固定再设备台面上,可以自由多个调节进行调节,适应多种不同规格的显示器。本图纸为通用格式,不含参数,欢迎感兴趣的下载。...
  • 原创图纸:显示器支架固定,主要是为了方便员工对显示器里面的L形支架进行磁铁极性对比,以及组装显示器L行支架,两侧均带有翻转机构,当组装好后,则翻转盖板,取出产品。图纸已细化,欢迎下载学习。...
  • 6个AV-A固定零件-支架模型,模型设计非常详细,模型包含stp格式,欢迎大家下载,模型是铸铁设计,包含常用的几款型号,需要的朋友可以进行参考。...
  • 模型为圆管拼焊支架固定工装,主要采用快夹机构与垫块等组合而成,对拼焊的圆管支架进行固定,快夹机构使用方便,操作简单,项目可供参考与借鉴,可以互相讨论...
  • 这些都光伏支架最常用的紧固连接零件,我将其汇总在一起,有助于业内人士下载使用,这些产品都是市面上形成行业标准的零件,均可直接采购。欢迎下载使用,此图纸为solidworks2012版本,含参数可修改。
  • 该三维图为大固定脚设备支架模型,下部设有4个地脚,长144in,宽25.5in,高42.5in;可以作为相关设备支架的参考,文件为stp通用格式,可编辑不含参数,欢迎下载。...
  • 该三维图为四固定地脚支架模型,主体为铝型材而成,底部设计有固定地脚,设备长1600mm,宽700mm,高660mm。文件为stp通用格式,欢迎下载。...
  • 该三维图为高固定地脚设备支架模型,主体为方形管焊接而成,底部设计有固定地脚及万向脚轮,设备长600mm,宽500mm,高665mm。文件为stp通用格式,欢迎下载。...
  • 网架结构中下弦球下方还有成排的管线,其中部分管线肯能有很大的水平推力,按照规范需要增设固定支架,用以解决管道热胀冷缩等问题对结构本身的形象,其具体情况请参考此版图纸。含参数可编辑,欢迎下载参考。...
  • 该文件为脚蹬子、固定支架和斜撑SOLIDWORKS2015装配,可自己使用装配,含有完整的参数模型,也有完整特征,可进行配合装配体进行装配,里面含有零件模型,方便进行再一次编辑。可用于斜面固定或者装配
关于同一防火分区内消火栓被非防火墙隔断的布置问题
如下图所示,上部区域与该更应是为同一防火分区,但是上面车间与该更衣室无直接互通的门,请问该中情况下是否要在该单独的更衣室内设置两个消火栓,还是无视非防火墙的阻隔,消火栓画圆保护半径来考虑!求解
