土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土质量通病
现浇混凝土质量通病
发布于:2011-11-20 22:32:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现浇混凝土质量通病,望各位网友提出批评和指导,谢谢了!
全部回复(62 )
  • bh_yun
    bh_yun 沙发
    这个实在有点看不下去了,差……
    2012-05-25 16:36:25
  • dlszfx
    dlszfx 板凳
    哈哈,我刚好需要这些相片
    2012-05-25 10:57:25
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
请教:悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大,请各位专家指教!!
悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大这个说法对吗?比如一个5m高的悬臂式挡土墙,埋入地下4米和埋入地下1米所受的主动土压力是一样的? 因为好像都是Ea = ψc•0.5•γ•h2•κa 。 h 和κa 都是一样的。 同样比如一个6米的悬臂式挡土墙,地上部分4米,地下部分2m。感觉应该比一个5m高的悬臂式挡土墙,地上部分同样4m,埋入地下1m 更稳定一些。可是却因为Ea较大,在墙趾和墙踵同样的情况下,却不满足抗滑移演算,请教各位这是为什么?我到底错在了哪? 墙面部分的主动土压力也考虑了(因为对墙的位移有要求,所以只考虑主动土压力,没考虑被动土压力),当然这部分主动土压力很小,规范上是忽略不计的。
