土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 天花板上面的孔起什么作用呢?
天花板上面的孔起什么作用呢?
发布于:2011-11-18 20:26:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我负责公司的基建工作,施工单位买了一些铝扣板来安装,是乐佳美牌的,上面有好多孔,看起来就像透明的一样,领导说夏天开空调的时候冷气会溜出去,原来可以用2P的空调,现在用这个天花板需要用4P的空调才能达到效果,请问各位,天花板的孔是起什么作用呢?我咨询了有些人,他们说是为了花纹好看、消音,并且说空调吹出来的是冷空气。冷空气是下沉的,流不出去,请教高人,谢谢!
全部回复(67 )
  • 灿璨
    灿璨 沙发
    学习了, 美观实用,
    2011-12-27 12:53:27
  • pengwa0823
    pengwa0823 板凳
    消音! 主要的功能吧!
    2011-12-27 11:23:27
建筑施工
65.82 万条内容 · 1585 人订阅
用砖砌侧壁能否代替混凝土浇筑使用要求
如图所示,我司高速冲床旁边要挖一个废料线基坑,现已挖开,原基坑侧壁采用混凝土直接浇筑30cm厚,并且上面有10cm盖板铺设,现改用12墙砌,请问能否满足要求?如果是24墙呢?主要是考虑高速冲床附近的震动较大,担心侧壁的土被震松而导致砖墙侧壁倒塌,请教高手,快快作答,谢谢!
