返回版块140.21 万条内容 · 2164 人订阅
PKPM 梁超筋 Rsmax=2.75或4怎么得出的PKPM梁截面超筋后 会显示 Rs>Rsmax=2.75(非框架梁 或没有抗震要求的框架梁), Rs>Rsmax=4.0或其他值(有抗震要求的框架梁);这个Rsmax怎么的得到的?有人说用xb反推得到 配筋率R=(fc/fy)*(Xb/h);但是 fc=14.3 fy=360xb/h=0.518 结果是2.05% 而不能得到2.75;同样有抗震要求时xb/h分别是0.25及0.35;但此时程序 计入受压钢筋;受压钢筋不同最大配筋率可就不同了怎么能用4.0统一要求呢? 有人说是梁端受拉是不超过2.5%(抗6.3.4.1 砼11.3.7) 但这个是非强制条文,条文说明还专们强调了。请问PKPM的Rsmax到底怎么得出?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句这是混规对吊钩的基本规定,在旧混规中这是强制条文.按照钢筋锚固要求,当直锚不足时,可以采用弯锚,但弯锚时直线段长度应不小于0.6La.所以电梯吊钩不可能锚固在一般的板内,通常是在机房顶设上返梁.
