土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大面积地下车库排烟问题
大面积地下车库排烟问题
发布于:2006-08-08 20:53:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位大虾:
1.12000平方米的地下车库,按每2000平方米一个防火分区划分,需要六个机房,除此外有没有更好的划分方法,减少机房和排烟系统的数目?
2.在双速消防风机样本上,经常看到1450r/m与960r/m两个转速下,各有三个不同风量可供选择,不同转速下的风量是否有对应关系?例如,1450r/m下的第一个风量对应960r/m下的第一个风量,依此类推.
全部回复(13 )
  • cq830106
    cq830106 沙发
    可以通过风管上的电动阀门来调节
    2009-09-30 15:57:30
  • youlf
    youlf 板凳
    两个参数并非是一一对应的,因为风机运行参数是按照系统特性来的,是条曲线,
    就是那三个参数也并不一定就是完全一致的。只要在其范围内,都是有可能的。
    可以不做在机房里,但是要用防火材料把风机隔出来。
    即使有出库坡道,但是火灾时大部分是要落下来的,还是起不到补风作用,除非水道专业在口部做喷淋,但是
    他们又嫌麻烦,怕冻等等。。所以,基本上还是要做的。
    2009-09-29 21:36:29
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
求助:高层变配电室可否作集中送风空调
小弟现在做一工程:变配电室在27层,其层高4.5米,原设计机械排风,换气次数约14次。现业主要求增设空调系统,不知是否可行?产生的问题,如:送风管路布置,冷凝水的排放等,如何解决?希望各位不吝赐教补充一点:该层面为避难层兼设备层
