土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【看看】是否做到了管道设计距路缘石最小水平净距为1.5m
大家做设计时是否严格按照规范规定的—管道设计距路缘石最小水平净距为1.5m来设计的呢?
全部回答(38 )
  • cof1472190898229
    《城市工程管线综合规划规范》上面有要求,但是实际都做不到啊,我是做综合管线,加个QQ吧,以后可以讨论一下826212986
    2018-07-07 16:34:07 来自 PC 评论 举报
  • aladandan1212
    一般是按1.5米做的,有时候人行道太窄了也将就了,不过我一般都不会离路缘石小于1米了。
    2012-04-09 14:20:09 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.63 万条内容 · 829 人订阅
