土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 宽度超1200mm风管下增设喷头探讨
宽度超1200mm风管下增设喷头探讨
发布于:2011-11-10 13:51:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
喷规7.2.3 对于宽度超过1200mm的风管、桥架等障碍物下增设喷头给出了明确要求,但所给出的示意图喷头却为下喷型式,为何不采用直立上喷型式?不解。。
如果考虑喷头集热效果、防撞保护,应该采用直立型会更好一些;规范中所给出的示意图采用下喷型式,唯一我能想出的理由就是方便施工安装而已。
以上疑问,请大家发表一下各自的见解,如果有接触规范编制的XDJM给个内部说明就更感谢了!
全部回复(15 )
  • ruqingbo
    ruqingbo 沙发
    设置下垂喷头,并加集热罩,用一个短立管就好
    2016-11-23 17:06:23
  • waterwold
    waterwold 板凳
    虽然车库一般用预作用,但还是尽量避免向下翻弯
    2016-11-23 15:07:23
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
管子穿伸缩缝 沉降缝
当管子穿伸缩缝 沉降缝时采用波纹管和可曲挠橡胶接头有什么不同?是不是两个都可以用,效果同等优?
