土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:宾馆供水方式问题,水池+水泵+水箱?水池+变频供水?
发布于:2003-08-31 14:10:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢?
电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?而电锅炉所配的热水箱高度不能满足顶层客房的压力又怎么办呢?若这两个地方都加泵,是不是系统太复杂了。3.若采用变频泵供冷水,电锅炉放在屋顶还是地下室好呢?压力平衡问题怎么解决呢?
有哪位大虾做过类似的工程,请在这里指点一下迷津,多谢!
全部回复(40 )
  • zhangfanghong534
    同意用容积式电锅炉+水箱+增压+循环
    没得说,纯粹的用水箱现行的规范好象不行了]
    建议再翻番规范
    2008-12-25 15:56:25
  • yifan2004214
    yifan2004214 板凳
    建议采用屋顶水箱供水,地下是不是也需要设热水箱阿
    2008-12-21 18:16:21
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1342 人订阅
十万火急
请教各位大哥,请问FRPP管(管径63)和UPVC超强筋管(管径160)怎么连接,这是一条压力管道,不可以设立井的,Frpp是从泵上出来的,麻烦各位了
