土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜里的电流是怎么计算的?
电容柜里的电流是怎么计算的?
发布于:2006-08-03 08:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜里的电流是怎么计算的?
电容柜的电流应该是纯容性的。计算电流时应该怎么算???
全部回复(20 )
  • yeye1026
    yeye1026 沙发
    学习中
    2007-06-17 09:33:17
  • ccc678
    ccc678 板凳
    14楼就是正确答案.
    2006-11-21 12:21:21
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
三相不平衡
三相不平衡的配电箱总开关如何选?例如:A相10KW (220) B相6KW (220) C相4KW (220) A B C 三相15KW(380)这个配电箱的总开关如何选?
