土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常高压给水系统与临时高压给水系统
常高压给水系统与临时高压给水系统
发布于:2003-08-28 20:27:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?
该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区
应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需
要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!
全部回复(94 )
  • kj
    kj 沙发
    这个问题,在广东给排水年会上提出过,泰斗们是这样解释的:
    常高压,即消防时不需要另外启动消防主泵的系统。
    准高压和临时高压:即消防时需要另外启动消防主泵的系统。
    明白了吗? 比如说,小区边上有座山,山很高,山上有水池,其水压足以满足小区的消防要求,这就是常高压。其他情况,比如在泵房里设气压消防设备等等,都是准高压或临时高压。
    注:准高压好象是上海地方规程里提出的概念,在国家规范里没有。
    2003-08-28 22:05:28
    赞同1
  • 范小柏
    范小柏 板凳
    neardespring 发表于 2003-8-31 18:11 kj果然权威 说话有分量 谢谢 让me对这个有了很全面的了解 再次谢谢!!学习了,谢谢
    2017-10-09 13:19:09
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
几个遇到的问题
1:喷淋系统如果采用估算的话,是否需要考虑到象32个喷头这些情况,我认为不需要:我没有做过重危险级的,如果按照轻,中危险级考虑作用面积内不会出现这么多喷头。那为什么有的喷头多的层会出现喷淋横干管管径100甚至150呢?2:室外消火栓需要水泵吗?我朋友一个项目,因为市政管网不允许直接抽水,所以设置了水池,我当时跟他说在水池上提供接口就可以,但是他的甲方要求设置水泵,最后设了水泵还有稳压泵,我的问题是:需要这样做吗?消防部门的消防车上的泵
