正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
继电保护
7.32 万条内容 · 423 人订阅
哪位高手能解释一下供电部门为什么要收取高可靠性费?怎样才能降低高可靠性费?收取高可靠性费用标准什么?多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句运行电工通常是不知道系统运行状态的,只有调度和主管技术人员知道,所以,保护的投退是由调度管理或主管技术人员管理,运行电工是不能擅自操作的!
如一条线路,其纵差保护的灵敏度太高,以前发生过“穿越故障”误动作或“变压器励磁涌流”误动作,在下面有一台主变要投运前,先把上面线路的纵差保护临时退出(压板解开),等下面主变送电成功后,再投纵差(装上压板)。
但下面主变的送电,上面电工是不知道的,只有调度知道,所以,这线路的纵差保护的投退,必须由调度控制!调度控制的设备,叫调度设备,调度设备必须由调度发令才能操作!这是《电力系统调度规程》所规定的。
有一次,系统因保护新装功能后,需要测量合环时的“零序电流(实际是三相电流在电缆中分配不匀)”,那样,可能通过不平衡电流的设备(开关柜断路器)上,零序保护必须退出(不退出会误动作跳闸,系统大面积停电)!等测量完成后,再投零序保护,并根据所测数据,重新计算和改变零序保护的定值。
但是,“天有不测风云,人有单极祸福”!我们测量完成后,关掉综保的电源后再开启,并按了综保的REset,就中午下班了,还没到家呢,调度电话要我们立即到现场(介绍:投零序保护压板时,零序保护动作而跳闸,造成大面积停电!!!!)
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-7 11:34 编辑 ]
