土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】为什么高压系统采用正副母加旁母,有什么优点?
发布于:2011-11-06 11:23:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?
下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。
注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑 ]
全部回复(36 )
  • erpao5277
    erpao5277 沙发
    可以提高供电可靠性,检修时方便,但造价高
    2013-08-09 10:55:09
  • bgyweiwo
    bgyweiwo 板凳
    版主是大师啊,我看了你的好多帖子,学到好多东西~~谢谢:lol
    2013-08-08 11:39:08
输变电工程
11.09 万条内容 · 611 人订阅
【请教】TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
